高度なスワーフ ミル加工法
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
高度なスワーフは、フランク加工とも呼ばれ、工具の側面で直線状の壁面を加工する複合軸加工法です。工具の刃長を使用して、1 回または複数回の切削で壁面を加工することを目的としています。
この加工法を用いることで、高品質の表面仕上げと、より早い仕上げサイクルを達成することができます。
この加工法の一般的な使用法は、航空宇宙産業向けのパーツのように、正、負、または可変の勾配角度を持つポケットまたはボスを備えたパーツを加工することです。
高度なスワーフ ツールパス: テーパ ミルでの加工
カッターの全長を使用した 1 パスの高度なスワーフ ツールパスです。
高度なスワーフとスワーフ加工法の比較
高度なスワーフ加工法はスワーフと似ていますが、次のような利点があります。
高度なスワーフ ジオメトリ
高度なスワーフ加工法では、加工するジオメトリの上下曲線が必要です。曲線は、ツールパスを生成するために工具をガイドします。
キャンバス上で曲線 (ガイド曲線) を選択することができます。または、加工法が曲線の定義に使用するサーフェスを選択することもできます。
推奨されるオプションは、[サーフェス]を選択することです。その後、加工法の適切な工具軸の動きを決定することができます。
サーフェスのガイド曲線
ジオメトリとしてサーフェスを選択した場合、追加のガイド曲線を指定して、ツールパスをより適切に制御することができます。たとえば、これらの曲線は必要な工具方向を達成するのに役立ちます。
床サーフェス
工具が床サーフェスを切断しないように、パーツの床サーフェスを選択することができます。
高度なスワーフ ツールパス: 床として 2 つのサーフェスを選択します
曲線状の床の場合、ツールパスを床サーフェスのジオメトリに沿わせたい場合があります。これを実現するには、[工具トラック床] を選択します。
