高度な複合軸スワーフ ツールパスを生成する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
  1. [製造]作業ペースのツールバーで、[ミル] > [複合軸] > [高度なスワーフ] 高度なスワーフのアイコン をクリックします。
    [高度なスワーフ]ダイアログが開きます。
  2. [工具]タブで、[選択]をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、[工具ライブラリ]ダイアログの左側のパネルで、Fusion ライブラリから工具を選択します。
    注: フラット ミル、ブル ミル、ボール エンド ミル、テーパ ミルなど、工具の側面で切削するのに適した工具を選択します。刃が加工面を覆うのに十分な長さであることを確認します。
  3. [ジオメトリ]タブの[次を使用してジオメトリを選択]ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
    • サーフェス:次に、加工するサーフェスを選択します。この加工法では、サーフェスを解析し、工具軸の最適な移動を決定します。
    • ガイド曲線:次に、加工するジオメトリの[上部ガイド曲線]と[下部ガイド曲線]を選択します。
  4. (省略可能)[パス]タブで、次の操作を実行します。
    • 次の方法で、パーツの側面をどのように加工するかを決めます。
      1. [複数深さ]チェックボックスをオンにします。
      2. [切削]モード ドロップダウンからオプションを選択します。
      既定では、加工法は単一パスを生成します。
    • ジオメトリの選択で[ジオメトリ]タブのサーフェス オプションを選択した場合は、[ガウジのチェック]をオンにします。
      これにより、加工精度と除去するストックの量とのトレードオフを考慮することができます。
  5. (省略可能)[複合軸]タブで、マシンの機能とパーツのジオメトリに応じて、[加工タイプ]ドロップダウンから[3 軸]、[4 軸]、または[5 軸]オプションを選択します。
  6. [OK]をクリックします。
高度なスワーフ: 完成したツールパス
