プロセス マテリアル ライブラリのリファレンス(ネスト)
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
マテリアルのネスト パラメータを設定します。これにより[コンポーネント ソース]ダイアログの設定がオーバーライドされ、ネスト スタディの設定によってオーバーライドすることができます。
[製造] > [製法] > [管理] > [プロセス マテリアル ライブラリ]をクリックします。
[有効]: 選択すると、ネストにこのマテリアルが含まれます。
これを選択しないと、後でネスト プロパティを調整するときにこのマテリアルを使用することができません。
方向調整
各マテリアルは、許容されるネスト方向の定義済みセットを持つことができます。この方向のセットから、パーツがマテリアル上でネストされる際に各パーツの最適な方向を選択します。(後でネストを設定するときに許容される方向を指定することもできます。)
- [回転角度]: 90 度間隔にプリセットされています。
- [偏差]: 許容される方向偏差。たとえば、10 と入力すると、90 度の方向では、80 ~ 100 の間の偏差が許容されます。
- [増分]: 許容される偏差増分。たとえば、2 と入力すると、10 度の偏差は増分 2 で発生します(つまり、2、4、6、8、10)。
ポジショニング
これらは、ネスト用の既定のポジショニング設定です。
- [マテリアルの木目]: X 軸からの基準角度であり、マテリアルに木目の外観を与えます。ネストされた形状で同じ木目になるようにするには、方向と偏差角度を 0 に設定し、[フリップ]、[ミラー]、および[回転]の各ボックスを選択解除します。
- [フレームの幅]: このマテリアルを使用するときに、形状をネスト領域の外周にどこまで接近して配置できるか。この制限は、パッケージの[トリム]値を調整することにより、それぞれの側でリファインすることができます。
- [アイテムの間隔]: ネスト内のアイテム間の許容距離
- [両面]: マテリアルの上部と下部でサーフェスが同じである場合に選択します。これは、反転およびミラーを考慮する場合には重要になる可能性があります。
