旋盤溝切りツールパスを生成する
  1. [製造]作業スペースのツールバーで、[旋盤]タブ > [旋盤] > [旋盤溝切り] 旋盤溝切のアイコン をクリックします。
    [溝切り]ダイアログが開きます。
  2. [工具]タブで、[選択]をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、[工具ライブラリ]ダイアログの左側のパネルで、 Fusion ライブラリ**(旋盤工具ライブラリ)**から工具を選択します。
    ヒント: このタイプのツールパスの OD または ID の溝切り工具を選択します。
    工具を選択
  3. [工具設定] グループで、 [主軸回転] オプションを選択します。
    順方向(時計回り)と逆方向(反時計回り)は、チャックの後ろから見たときのメイン スピンドルを基準とします。スピンドルが工具のインサートに向かって回転していることを確認します。
    注: この設定はスピンドル方向のみを変更し、工具方向には影響しません。CNC マシンでコードを実行する前に、シミュレーション結果を目視で確認し、ポスト処理出力でスピンドルの M コードを確認します。
  4. [形状]タブで、フロントとバックの境界を使用して、Z 軸方向のツールパス領域を封じ込めます。境界を定義するには、[フロント モード]または[バック モード]のドロップダウンから[選択]を選択するのが一般的です。[オフセット]値を入力することで、これらの選択を拡張できます。
  5. [半径]タブで、X 方向に加工する領域を調整します。切削の[外側半径]および[内側半径]の制限領域を設定します。
  6. [パス]タブで、[最大溝切り切削ピッチ]を目的の切削幅に設定します。これは工具の幅よりも小さくなければなりません。
  7. 省略可能な手順:
    • より深い切削を複数のステップに分割するには、[ペックを使用]を有効にします。
    • 仕上げ切削方向をコントロールするには、[上/下方向]プルダウン オプションを使用します。
  8. [OK]をクリックします。
ツールパスは次のようになります。
旋盤溝切り加工法
*[ジオメトリ]と[半径]の制限境界で示された溝切り。*
