デザインを作成して保存する
新規および既存のデザインを保存したり、コンポーネントをデザインとして保存したりします。
新しいデザインを初めて作成して保存する
アプリケーション バーで、 [ファイル]
> [新規作成]をクリックします。
ダイアログで、デザイン タイプを選択し、関連する詳細を指定します。
- *パーツ *: 製造する、またはアセンブリで使用する単一のコンポーネントをモデリングするためのデザインを作成します。
- パーツのタイプを選択します。
- 標準: スケッチやボディなどのデザイン要素のための標準コンテナを作成します。
- シート メタル: シート メタル ルールに従い、フラット パターンの作成に使用できるコンポーネントを作成します。
- アセンブリ: 他のデザインを外部コンポーネントとして作成または挿入し、それらの間の関係を定義してアセンブリを作成するデザインを作成します。
- ハイブリッド デザイン: 内部コンポーネントを作成およびモデリングし、他のデザインを外部コンポーネントとして挿入し、それらの間の関係を定義する柔軟なデザインを作成します。
[新規作成] をクリックします。
デザインが作成され、Fusion に表示されます。
[保存]
をクリックして、デザインを保存します。
[保存] ダイアログ ボックスが開きます。
[保存] ダイアログで、デザインの名前を入力します。
共同編集が有効になっているハブで作業している場合は、 [パーツ番号] でパーツ番号のタイプを選択します。
- 共有パーツ番号: このデザインを、現在 1 つまたは複数のコンポーネントで使用されているパーツ番号に追加します。「共有パーツ番号」を参照してください。
- 新しいパーツ番号: デザインに対して一意のパーツ番号を生成します。
デザインを保存する場所にナビゲートします。
省略可能: [新規フォルダ] または [新規プロジェクト] をクリックして、新しいフォルダまたはプロジェクトを作成し、場所として選択します。
[保存] をクリックします。
新しいデザインは、F3D ファイル形式の Fusion デザインとして保存されます。
注: 既定の場所はアクティブなプロジェクトです。
キーボード ショートカットを使用して新しい既定のドキュメント タイプを作成する
- Windows では、[Ctrl]+[N]を押します。
- Mac では、[Command]+[N]を押します。
新しい空白の既定のドキュメントが作成され、表示されます。
基本設定で既定のデザイン タイプを設定する
基本設定で必要な既定のドキュメント タイプを設定して、最初から簡単に作成できます。
- アプリケーション バーの右上隅で、[マイ プロファイル]をクリックします。
- [基本設定] を選択します。
- [一般] セクションで、 [既定のドキュメント タイプ] を見つけます。
- ドキュメントのタイプを選択します。
- パーツ デザイン: 製造する、またはアセンブリで使用する単一のコンポーネントをモデリングするデザイン。
- アセンブリ デザイン: 他のデザインを外部コンポーネントとして作成または挿入し、それらの間の関係を定義してアセンブリを作成するデザイン。
- ハイブリッド デザイン: 内部コンポーネントを作成およびモデリングし、他のデザインを外部コンポーネントとして挿入し、それらの間の関係を定義する柔軟なデザイン。
- 電子デザイン: 回路図、2D PCB、および 3D PCB ドキュメントを作成および管理するデザイン。
- 電子デザイン ライブラリ: 電子デザインのコンポーネントを作成および管理するハブ内のライブラリ。[キャンセル]
- [OK] をクリックします。
選択内容に応じて、既定のドキュメント タイプが設定されます。これで、 [ファイル] > [新規作成] を使用して新しいドキュメントを作成するときに、既定のドキュメント タイプが自動的に選択されるようになりました。[Ctrl]+[N]を使用すると、既定のドキュメント タイプが自動的に作成されて表示されます。
新規ドキュメント タブの基本設定を設定する
Fusion の[+]タブをクリックしたときに、既定のドキュメントを作成するか、 [何を作成しますか?] ダイアログを表示するかを指定することができます。
- [基本設定] を選択します。
- [一般] セクションで、 [新規ドキュメント タブ(+)で既定のデザインを作成する]を探します。
- チェックボックスをオンまたはオフにして、基本設定を設定します。
- 有効にすると、新規ドキュメント タブ([+]ボタン)をクリックしたときに、新しい既定のデザインが作成されます。
- 代わりに[何を作成しますか?]ダイアログを表示するには、選択を解除します。
選択内容に応じて、新しい既定のドキュメント タブの動作が設定されます。
既存のデザインを新しいデザインとして保存する
> [名前を付けて保存] をクリックします。
[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
[名前を付けて保存] ダイアログで、新しいデザインの名前を入力します。
オプション: [図面を含める]をクリックして、関連する図面をデザインとともに含めます。
[Save]をクリックします。
デザインの別のコピーが新しい場所に保存されます。外部参照は、引き続き元のデザインを参照します。すべてのアセンブリ コンテキストは破棄されます。
注: 元のデザインにデザイン参照が含まれている場合は、同じプロジェクトにのみ保存できます。
内部コンポーネントのコピーを新しいデザインとして保存する
内部コンポーネントを含むデザインを開きます。
ブラウザでコンポーネントを右クリックします。
[コピーを名前を付けて保存] を選択します。
[コンポーネントのコピーを名前を付けて保存] ダイアログが表示されます。
上記の最初のタスクの手順 2 ~ 5 を繰り返します。
内部コンポーネントと、その内部にサブアセンブリとしてネストされているすべてのコンポーネントは、別々の Fusion デザインとして新しい場所に保存されます。
