[デザインはまだ使用できません]のリファレンス
ユーザとプロジェクト メンバーがデザインを保存すると、Fusion でデザインの新しいバージョンを保存してアップロードしているとき、データ パネルに次の警告メッセージが表示されることがあります。
デザインはまだ使用できません
![[デザインはまだ使用できません]の例](../images/data-panel/dp-design-not-yet-available.png)
この警告メッセージは、次の場合に表示されることがあります。
- 保存したが、デザインの最新バージョンがまだアクティブにアップロードされている
- 新しいバージョンを保存したプロジェクト メンバーがアップロードの完了前にオフラインになる。この場合、アップロードは、プロジェクト メンバーがアップロードを開始したコンピュータでオンラインに戻るまで一時停止されます。
- 分散デザインにアセンブリ内で古くなった外部コンポーネントが含まれている。[最新をすべて取得]を使用してアセンブリを更新しても、外部コンポーネントの新しいバージョンのアップロードは完了していません。
この警告メッセージは、次の場合に表示される可能性が高くなります。
- インターネット接続が遅い、または断続的
- 分散デザインが大規模、または複雑なアセンブリ関係が含まれている。
ネストされたサブアセンブリに影響を与える変更を含む分散デザインでは、Fusion はまず最も深い外部コンポーネントを保存し、その後、アセンブリの最上位のデザインに到達するまで親のデザインを保存します。このプロセス中、アセンブリの下部から上部に順番に各デザインが保存されてアップロードされる際、[デザインはまだ使用できません]の警告メッセージが表示されることがあります。このプロセスが完了するまで待つ必要があり、その後、アセンブリの上部のデザインを完全に更新して保存できるようになります。
対処方法
特定のデザインで[デザインはまだ使用できません]の警告メッセージが表示される場合は、次のようにします。
- インターネット接続が強力で安定していることを確認します。Fusion がオフラインになるたびにアップロードは一時停止されます。
- デザインのアップロードが完了するのを待ちます。デザインが大きいほど、長い時間がかかることがあります。
- 別のコンピュータからデザインを保存した場合は、そのコンピュータで Fusion を開き、インターネットに接続してアップロードを完了します。
- アップロードが完了する前に他のユーザが別のコンピュータからデザインを保存してオフラインにした場合は、オンラインに戻ってアップロードを完了するよう依頼します。
待機時間中
デザインがまだアップロードされている間は、データ パネルを使用して旧バージョンを開くことができます。
その他のトラブルシューティング
まれなケースとして、デザインがこの状態で完全にスタックする場合は、このトラブルシューティングの記事の解決策を試すことができます。
