デザインをエクスポートする
デザインを Fusion および Fusion Web クライアント から他の CAD アプリケーション形式に、またはネイティブ Fusion ファイルとしてエクスポートします。
Fusion でデザインをエクスポートする
  1. エクスポートするデザインを開きます。
  2. Fusion のアプリケーション バーで、 [ファイル] ファイル アイコン > [エクスポート]をクリックします。
    [エクスポート]ダイアログが表示されます。
  3. [エクスポート]ダイアログで、エクスポートするデザインの名前を入力します。
  4. エクスポートするファイルのタイプを選択します。
    • Fusion ファイル(*.f3d、*.f3z)
    • 3D マニュファクチャリング形式のファイル(*.3mf)。積層造形用に設計された XML ベースのファイルです。頂点、三角形の面、単位、色、テクスチャなどの、3D サーフェスのプロパティを示します。
    • Inventor ファイル(*.ipt、*.iam)
    • AutoCAD DWG ファイル(*.dwg)
    • DXF ファイル(*.dxf) 図面交換形式用。他の CAD システムで読み取ることのできる図面情報を含むテキスト ファイルです。
    • FBX ファイル(*.fbx) 3ds Max、Maya、MotionBuilder、Mudbox、その他の独自仕様、およびサードパーティ製ソフトウェア間の忠実度の高いデータ交換を可能にする形式。
    • IGES ファイル(*.igs、*.iges) Initial Graphics Exchange Specification 用。CAD/CAM システム間での情報のデジタル表現および交換のための ANSI 標準形式です。
    • LMV ファイル(*.svf) Large Model Viewer 用簡易ベクトル形式。
    • OBJ ファイル(*.obj) ジオメトリ形状を近似する頂点の位置、頂点法線、テクスチャ座標の頂点、ポリゴン面(一般にメッシュと呼ばれる)を使用して、ジオメトリを表現する単純なデータ形式。
    • SAT ファイル(*.sat) ASCII ファイルに保存されるジオメトリ オブジェクト。
    • SketchUp ファイル(*.skp)
    • SMT ファイル(*.smt) ASM (Autodesk Shape Manager)ファイルに関連付けられたエクスポート中間ファイル タイプ。
    • SPD ファイル(*.spd) form-Z に関連付けられたファイル タイプ。
    • STEP ファイル(*.stp、*.step) 現在のデータ変換標準の制限の一部を克服するために開発された、国際的な 3D ファイル交換形式。
    • STL ファイル(*.stl) 光造形用のソリッド、リージョン、パーツ、サブアセンブリの出力ファイル。STL 形式では、モデル全体がその形状に近い複数の平面に変形されます。
    • USD ファイル(*.usdz) 拡張現実(AR)での 3D オブジェクトの表示に使用される Universal Scene Description ファイル。
  5. ファイルの[保存先]を指定します。
  6. [エクスポート]をクリックします。
  7. ファイルの[保存先]を指定します。
  8. [エクスポート]をクリックします。
デザインが、選択したファイル タイプにエクスポートされ、指定した場所に保存されます。
ヒント
usdz AR イメージ
Fusion Web クライアント でデザインをエクスポートする
エクスポート操作では、元の Fusion デザイン ファイルとの関連付けは維持されません。
外部参照(*.f3z)が含まれている Fusion デザイン ファイルを Fusion デザイン ファイル(*.f3d)としてエクスポートすることはできません。他の CAD ファイル形式としてのみエクスポートすることができます(*.f3z など)。
他にも、ヘルプ トピックの「図面を出力する」で説明している図面(DWG ファイル)用の出力がいくつかあります。
Fusion Web クライアントからのエクスポート
自分のプロジェクトからファイルとフォルダの両方をエクスポートまたはダウンロードできます。ダウンロードする前にフォルダは圧縮されます。フォルダをダウンロードする場合、Fusion アーカイブ ファイル(*.f3d および *.f3z)が含まれます。Fusion デザイン ファイルはダウンロードに含まれません。ファイル形式を選択する必要があるため、Fusion デザイン ファイルは個別にダウンロードする必要があります。
Fusion Web クライアント からフォルダをダウンロードする
  1. Fusion Web クライアント で、ダウンロードするフォルダにナビゲートし、その上にカーソルを合わせます。
  2. [ダウンロード] ボタン ダウンロード アイコン をクリックします。
  3. ファイルが圧縮されたら、プロンプトに従ってローカル ダウンロード フォルダにナビゲートします。
Fusion Web クライアント からデザイン ファイルをダウンロードする
  2. ダウンロードするデザイン ファイルのファイル形式を選択します。
    Fusion デザインをダウンロードする
  3. [OK]をクリックして、エクスポートを確定します。
  4. ファイルをダウンロードするためのリンクが記載された電子メールが送信されます。電子メールを開き、[ファイルをダウンロード]ボタンをクリックして、コンピュータにファイルをダウンロードします。
