デザインを開く
既存のデザインを Fusion で開くか、Fusion Web クライアント から直接デザインを開きます。
Fusion で既存のデザインを開く
プロジェクト内の既存のデザインを開く
  1. Fusion データ パネルで、デザインが存在するプロジェクトとフォルダの場所にナビゲートします。
  2. デザインをダブルクリックします。
デザインがドキュメント タブに開き、その内容がキャンバスに表示されます。
アセンブリで参照されている外部コンポーネントを開く
デザイン内にデザイン参照がある場合は、次のようにブラウザから開くことができます。
  1. Fusion のブラウザで、アセンブリ内のノードを展開し、開く外部コンポーネントを見つけます。
  2. 外部コンポーネントを右クリックします。
  3. [開く]をクリックします。
注: 外部コンポーネントとアセンブリとの関連付けを解除した場合、ブラウザから元のデザインを開くことはできません。代わりに、データ パネルで元のデザインにナビゲートします。
ローカル コンピュータからデザインを開く
  1. Fusion のアプリケーション バーで、 [ファイル] ファイル アイコン > [開く]をクリックします。
    [開く] ダイアログが表示されます。
  2. [開く]ダイアログで、[マイ コンピュータから開く]をクリックします。
  3. 開くデザインまでナビゲートして、それを選択します。
    次のファイル形式を開くことができます。
    • Alias ファイル(*.wire)
    • AutoCAD DWG ファイル(*.dwg)
    • Fusion ファイル(*.f3d、*.f3z)
    • Inventor ファイル(*.iam、*.ipt)
    • Catia V5 ファイル(*.CATProduct、*.CATPart)
    • DXF ファイル(*.dxf)
    • FBX ファイル(*.fbx)
    • IGES ファイル(*.iges、*.ige、*.igs)
    • JT ファイル(*.jt)
    • NX ファイル(*.prt)
    • OBJ ファイル(*.obj)
    • Parasolid バイナリ ファイル(*.x_b)
    • Parasolid テキスト ファイル(*.x_t)
    • Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル(*.asm、*.prt)
    • Pro/ENGINEER Granite ファイル(*.g)
    • Pro/ENGINEER Neutral ファイル(*.neu)
    • Rhino ファイル(*.3dm)
    • SAT/SMT ファイル(*.sab、*.sat、*.smb、*.smt)
    • SolidWorks ファイル(*.prt、*.asm、*.sldprt、*.sldasm)
    • STEP ファイル(*.ste、*.step、*.stp)
    • STL ファイル(*.stl)
    • SketchUp ファイル(*.skp)
    • Solid Edge ファイル(*.par)
    • T スプライン ファイル(*.tsm、*.tss)
    • 123D ファイル(*.123dx)
  4. [開く]をクリックします。
    • 直接開くことができるデザインの場合、ドキュメント タブで開くと、その内容がすぐにキャンバスに表示されます。
    • クラウド変換が必要なデザインの場合、[ジョブ ステータス]ダイアログが表示されます。
  5. 変換済みデザインの場合、アップロードの進行が完了するのを待ちます。
  6. [アクション]列で、[開く]をクリックします。
Fusion Web クライアント からデザインを開く
Fusion Web クライアント から直接デザインを開き、Fusion デスクトップ アプリで編集することができます。これは、共同編集ハブを使用している場合、履歴ステータスのデザインでも機能します。Autodesk Desktop Connector がインストールされている場合、デザインがクラウドに保存されている間は、それらをローカルで編集できます。
注: デスクトップでデザインを編集しても、チェック アウトおよびロックされません。他のメンバーが同時編集を行うことができます。デザインをローカルで保存するたびに、新しい変更がクラウドに保存されます。同時編集は、Fusion Web クライアント に個別の変更として保存されます。変更は手動で調整する必要があります。
Fusion Web クライアント から編集用にデザインを開くには、次のいずれかの方法を使用します。
ナビゲーション パネル
  1. Fusion Web クライアント のナビゲーション パネルで、編集したいデザインが含まれているプロジェクトとフォルダを開きます。
  2. デザインを見つけ、その上にカーソルを合わせると、 [詳細] メニュー 詳細メニュー アイコン が表示されます。
  3. [詳細] 詳細メニュー アイコン > [デスクトップで開く] をクリックします。
概要タブ
  1. Fusion Web クライアント の [概要] タブで、編集するデザインを開きます。
  2. ページの右上隅にある [デスクトップで開く] をクリックします。
[表示]タブ
  1. Fusion Web クライアント の [表示] タブで、編集するデザインを開きます。
デザインが、ローカル デバイスの Fusion デスクトップ アプリで開きます。編集して変更を保存すると、変更内容が Fusion Web クライアント に自動的に反映されます。
