Fusion は、多くの商用および標準のファイル形式をサポートしています。使用可能なファイル形式は、ライセンスによって異なります。
ワークフローのガイダンスは、「デザインを開く」および「デザインをアップロードする」を参照してください。エクスポートの手順については、「デザインをエクスポートする」を参照してください。このリファレンスでは、Fusion でサポートされているファイル形式と、個人使用が可能かどうか、およびエクスポートがサポートされる形式を示しています。
一部のファイル形式には、特定のサブスクリプション、拡張機能、またはワークフローが必要です。
インポートとエクスポートの動作は、以下の事柄によって異なる場合があります。
| カテゴリ | Format | 拡張機能 | 個人使用 | Export |
| CAD アプリケーション ファイル | 123D | *.123dx |
| CAD アプリケーション ファイル | Alias | *.wire |
| CAD アプリケーション ファイル | Autodesk Fusion デザイン | *.f3d |
| CAD アプリケーション ファイル | Autodesk Fusion テンプレート | *.f3z |
| CAD アプリケーション ファイル | Autodesk Inventor | *.iam、*.ipt |
| CAD アプリケーション ファイル | CATIA V5 | *.CATProduct、*.CATPart |
| CAD アプリケーション ファイル | Pro/ENGINEER および Creo Parametric | *.asm*、*.prt* |
| CAD アプリケーション ファイル | Rhino | *.3dm |
| CAD アプリケーション ファイル | Siemens NX | *.prt |
| CAD アプリケーション ファイル | SketchUp | *.skp |
| CAD アプリケーション ファイル | Solid Edge | *.par、*.asm、*.psm |
| CAD アプリケーション ファイル | SolidWorks | *.prt、*.asm、*.sldprt、*.sldasm |
| CAD 交換ファイル | IGES | *.igs、*.iges、*.ige |
| CAD 交換ファイル | JT | *.jt |
| CAD 交換ファイル | Parasolid | *.x_b、*.x_t |
| CAD 交換ファイル | Pro/ENGINEER Granite | *.g |
| CAD 交換ファイル | Pro/ENGINEER Neutral | *.neu* |
| CAD 交換ファイル | SAT | *.sab、*.sat |
| CAD 交換ファイル | SMT バイナリ | *.smb |
| CAD 交換ファイル | SMT | *.smt |
| CAD 交換ファイル | STEP | *.ste、*.step、*.stp |
| CAD 交換ファイル | TSM | *.tsm |
| メッシュ ファイル | 3D マニュファクチャリング形式 | *.3mf |
| メッシュ ファイル | FBX | *.fbx |
| メッシュ ファイル | OBJ | *.obj |
| メッシュ ファイル | SPD | *.spd |
| メッシュ ファイル | STL | *.stl |
| メッシュ ファイル | SVG | *.svg |
| メッシュ ファイル | USD | *.usdz |
| 図面ファイルとドキュメント ファイル | AutoCAD DWG | *.dwg |
| 図面ファイルとドキュメント ファイル | Autodesk Fusion 図面テンプレート | *.f2t |
| 図面ファイルとドキュメント ファイル | DXF | *.dxf |
| 製造ファイル | Fusion CAM | *.cam360 |
| Electronics のファイル | Autodesk Eagle | *.sch、*.brd、*.lbr |
| Electronics のファイル | Autodesk Fusion Electronics | *.fsch、*.fbrd、*.flbr |
*.smb は、SMT (Spatial Modeling Technology)のバイナリ形式です。*.slddrw)を Fusion で開くことはできません。
