[図面ビュー]のリファレンス
[図面ビュー]ダイアログでは、Fusion の[図面]作業スペースの図面ビューのプロパティを編集できます。
テンプレート
複数の図面で表題欄、図面枠、ドキュメント設定、またはシート設定を再利用する場合は、図面テンプレートを作成して時間を節約し、一貫した標準を適用します。また、テンプレートを使用して新しい図面を作成するときに、参照先のデザインから図面ビューとパーツ一覧を自動的に生成するプレースホルダ ビューおよびプレースホルダ テーブルを作成することもできます。
[図面ビュー]ダイアログにアクセスする
ベース ビュー、投影ビュー、断面ビュー、詳細ビュー、またはパース ビューをダブルクリックします。
参照(ベース ビューとパース ビューのみ)
新しい参照を作成するか、新しいベース ビューを既存の参照に関連付けるかを指定します。
注: 参照を定義できるのは、最初にベース ビューを作成する場合のみです。既存のビューに対してこの設定を変更することはできません。
リプレゼンテーション(ベース ビューのみ、パース ビューのみ)
ベース ビューが静的デザイン アセンブリを表すか、ストーリーボードのアニメーションを表すかを指定します。
注: リプレゼンテーションを定義できるのは、最初にベース ビューを作成する場合のみです。既存のビューに対してこの設定を変更することはできません。
外観
[方向] 、 [スタイル] 、 [尺度] 、および [名前] の各設定を調整します。
方向(ベース ビューとパース ビューのみ)
標準の直交投影ビューまたは名前の付いたビューの 1 つを選択します。
注: 方向を定義できるのは、最初にベース ビューを作成する場合のみです。既存のビューに対してこの設定を変更することはできません。
スタイル:
選択した図面ビューのビュー スタイルを選択します。
表示品質を改善(シェーディングおよびシェーディング、隠線エッジ表示)
細長いパーツと太いパーツが混在するデザインのシェーディング表示の外観を改善するには、 [表示品質を改善] チェックボックスをオンにします。オンにすると、ファイル サイズが大きくなり、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
尺度
ドロップダウン メニューからビュー尺度を選択するか、カスタム尺度を入力します。
尺度の形式 例
[割合] 1:48、1/4"=1'
分数 1/48、3/5
[小数点揃え] 0.125、0.25
名前(断面ビューと詳細ビューのみ)
断面ビューまたは詳細ビューの識別子を指定します。
焦点距離(パース ビューのみ)
パース ビューに適用する焦点距離を選択します。
エッジ表示設定
[接線エッジ]、[干渉エッジ]、[ねじのエッジ]の設定を調整します。
接線エッジ
接線エッジの表示スタイルを選択します。
干渉エッジ
オンにすると、コンポーネントが交差するエッジが表示されます。
ねじのエッジ
ねじのエッジにねじを表示するには、オンにします。
自動化された中心マークと中心線
ビュー内のすべての穴に中心線と中心マークを自動的に作成します。
中心マーク
自動中心マークを受け取る穴のタイプを選択します。
最小フィレット半径(フィレットのみ)
作成する中心マークの最小フィレット半径を指定します。
最大フィレット半径(フィレットのみ)
作成する中心マークの最大フィレット半径を指定します。
中心線
自動中心線を受け取る穴のタイプを選択します。
断面の深さ(断面ビューのみ)
[深さ]、[距離]、および[距離を設定]の設定を調整します。
深さ
断面図の深さオプションを選択します。
キャンバス内スライダの移動は、切断線と親ビューのエッジの間の領域に制限されます。キャンバス内のスライダを移動すると、それに応じてプレビューが更新されます。キャンバス内で点を指定するか、値を[距離]プロパティに直接入力すると、キャンバス内のスライダがカーソルから離れ、指定した点または距離が保たれます。
[距離] (距離のみ)
ジオメトリを表示する切断線からの距離を指定します。
距離を設定([距離]のみ)
クリックすると、[距離]がリセットされます。
切り取るオブジェクト(断面ビューのみ)
コンポーネントを断面ビューで切り取る対象から除外するには、コンポーネントをオフにします。
コンポーネントをオフにしても、断面ビューでは切り取りなしのコンポーネントとして表示されます。
