図面の基本設定のリファレンス
[基本設定]ダイアログでは、[最初から]オプションを使用して新しい図面を作成するときに適用される既定の設定を表示または変更できます。
テンプレート
複数の図面で表題欄、図面枠、ドキュメント設定、またはシート設定を再利用する場合は、図面テンプレートを作成して時間を節約し、一貫した標準を適用します。また、テンプレートを使用して新しい図面を作成するときに、参照先のデザインから図面ビューとパーツ一覧を自動的に生成するプレースホルダ ビューおよびプレースホルダ テーブルを作成することもできます。
[基本設定]ダイアログの[図面]オプションにアクセスする
アプリケーション バーの右上隅で、[マイ プロファイル]をクリックし、[基本設定]を選択して、左側のメニューから[図面]をクリックすると、ダイアログに図面の基本設定が表示されます。
図面の基本設定
標準
ドロップダウン メニューから図面の既定の製図規格を選択する
[単位]
ドロップダウン メニューから図面の既定の注記の単位を選択します。
シート サイズ
[標準]が[デザインから継承]に設定されている場合、[シート サイズ]は読み取り専用となり、次のように設定されます。
[標準]が[ASME]または[ISO]に設定されている場合、ドロップダウン メニューから既定のシート サイズを選択します。
ASME:
ISO:
以下の形式の既定をオーバーライドまたは復元
次の設定の既定をオーバーライドするには、このチェックボックスをオンにします。
既定の設定に戻すには、このチェックボックスをオフにします。
注:
[次の形式の既定をオーバーライドまたは復元]がオフの場合、[線幅を表示]を除き、次のオプションはすべて読み取り専用になります。
投影角度
ドロップダウン メニューから図面の既定の投影角度を選択します。
注:
このオプションは、[標準]が[デザインから継承]に設定されていない場合にのみ表示されます。
文字の高さグループ
ドロップダウン メニューから図面内の既定の文字の高さを選択します。 注記、引出線注記、穴注記、ねじ注記、曲げ注記、寸法、記号、テーブル、パーツ一覧、およびバルーンの文字のサイズをコントロールします。
ミリメートルの単位の場合:
文字の高さグループ 小さい文字の高さ 中程度の文字の高さ 大きい文字の高さ
Small 1.8 mm 2.5 mm 3.5 mm
中間 2.5 mm 3.5 mm 5 mm
Large 3.5 mm 5 mm 7 mm
カスタム 各グループの文字の高さを個別に設定できます。
インチの単位の場合:
Small 0.07 in 0.1 in 0.12 in
中間 0.1 in 0.12 in 0.24 in
Large 0.12 in 0.24 in 0.35 in
小さい文字の高さ
[小さい文字の高さ]の値が表示されます。既定以外の文字の高さを指定するには、[カスタム]を選択します。
中程度の文字の高さ
[中程度の文字の高さ]の値が表示されます。既定以外の文字の高さを指定するには、[カスタム]を選択します。
大きい文字の高さ
[大きい文字の高さ]の値が表示されます。既定以外の文字の高さを指定するには、[カスタム]を選択します。
注:
[フォント]
ドロップダウン メニューから図面の既定のフォントを選択します。
寸法形式(インチのみ)
ドロップダウン メニューから図面の既定の寸法形式を選択します。
長さ寸法の精度
ドロップダウン メニューから図面内の既定の長さ寸法の精度を選択します。
角度寸法の精度
ドロップダウン メニューから図面内の既定の角度寸法の精度を選択します。
寸法の単位を表示
図面に既定による寸法の単位を表示するには、このチェックボックスをオンにします。
先頭のゼロを表示
図面に既定による寸法の先頭のゼロを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
注:
末尾のゼロを表示
図面に既定による寸法の末尾のゼロを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
注:
線幅グループ
ドロップダウン メニューから図面の既定の線幅グループを選択します。
線幅グループ 細い線幅 中間の線幅 太い線幅
非常に細い 0.13 mm 0.18 mm 0.25 mm
細い 0.18 mm 0.25 mm 0.35 mm
中間 0.25 mm 0.35 mm 0.5 mm
太い 0.35 mm 0.5 mm 0.7 mm
非常に太い 0.5 mm 0.7 mm 1.0 mm
カスタム 各グループの線幅を個別に設定できます。
細い線幅
[細い線幅]の値を mm で表示します。 既定以外の線幅を指定するには、[カスタム]を選択します。
中間の線幅
[中間の線幅]の値を mm で表示します。 既定以外の線幅を指定するには、[カスタム]を選択します。
太い線幅
[太い線幅]の値を mm で表示します。 既定以外の線幅を指定するには、[カスタム]を選択します。
線幅を表示
Fusion キャンバスのシートに既定による線幅を表示するには、このチェックボックスをオンにします。
