カスタム ルール
Fusion のカスタム ルールは、次のようなさまざまなスコープを使用します:
一部のルールでは、チェックするオブジェクトが既に制限されているため、すべてのスコープがすべてのルールカテゴリに適用されるわけではありません。これにより、特定のスコープが不要になります。
カスタムルールは、優先順位で並べ替えることができます。最も低い値が最も優先されます。各カテゴリ内で、スコープが厳密でないルールの前にスコープが厳密なルールを配置します。この方法によって、確実に Fusion で厳密なルールが最初に使用されます。
カスタム デザイン ルールのダイアログ
ルールの優先順位とスコープの一致の厳密さ
カスタム ルールを追加する場合は、ルールの優先順位とスコープの厳密さを慎重に考慮します。Fusion では、チェック対象のオブジェクトに対して最初に一致するルールが使用されます。厳密でないルールの優先順位が高い場合は、Fusion ではそのルールがより厳しいルールに優先して使用されます。
注記: より厳密なスコープに優先順位の高い最小値、および優先値を付けるべきです。
使用可能なルールのスコープ
スコープ式 パラメーター 情報
Is Copper なし 任意の銅箔レイヤーの任意のオブジェクト(パッド、SMD、ビアを含む上面、内側、下面)をチェックします。
Is Copper(wire、polygon) なし 任意の銅箔レイヤー上のワイヤ、ポリゴンのオブジェクト(上面、内側、下面)のみをチェックします。
Is Pad なし オブジェクトが貫通穴パッドであるかチェックします。
Is SMD なし オブジェクトが表面実装デバイス(SMD)のパッドであるかチェックします。
Is Via なし オブジェクトがビアであるかチェックします。
Is Pad or SMD なし オブジェクトが貫通穴パッドであるか SMD パッドであるかチェックします。
Is MultiLayer Object なし オブジェクトが貫通穴パッドであるかビアであるかチェックします。
Is Thru Via なし オブジェクトが貫通穴ビアであるかチェックします。
Is Micro Via なし オブジェクトがマイクロ ビア(最大 2 層の信号レイヤーと 1 層の絶縁層で形成)であるかチェックします。
Is Blind Via なし オブジェクトがブラインド ビアであるかチェックします。
Is Buried Via なし オブジェクトが埋め込みビアであるかチェックします。
Is Text なし オブジェクトが文字であるかチェックします。
Is Name なし オブジェクトが暗黙的コンポーネント名属性であるかチェックします。
Is Value なし オブジェクトが暗黙的コンポーネントの値属性であるかチェックします。
Is Attribute なし オブジェクトがコンポーネント属性であるかチェックします。
Is Signal なし オブジェクトまたはその親が有効な信号であるかチェックします。
Is Polygon Pour なし オブジェクトが銅箔ポリゴンベタであるかチェックします。
In Net Classes Net Classes Names オブジェクトの信号ネット クラス名がネット クラス名の名前の 1 つであるかチェックします。 In Net Classes = default; In Net Classes = default,power
In Signal Signal Name オブジェクトの親またはオブジェクト自体が信号名 = Signal Name の信号であるかチェックします In Signal = GND
In Component Component Name オブジェクトの親がコンポーネントで、コンポーネント名 = Component Name であるかチェックします In Component = U1
In Named Group Persistent Group Name オブジェクトの親が名前 = Persistent Group Name の永続グループであるかチェックします In Named Group = My Group
On Layers Layer Names オブジェクトが Layer Names コレクション内のいずれかのレイヤー上にあるかチェックします On Layers = Top,Bottom; On Layer = SilkscreenTop
On Signal Layers Layer Names オブジェクトが Layer Names コレクション内のいずれかの信号レイヤー上にあるかチェックします On Signal Layer = Top; On Signal Layers = Top,Bottom
Object Type Type Name オブジェクトのタイプ名 = Type Name(Wire、Pad、Hole、Line、Polygon Shape など.)をチェックします Object Type = Wire; Object Type = Hole
In Diff Pair Diff Pair Name オブジェクトの親が、名前 = Diff Pair Name である差動ペアのメンバーである信号かチェックします In Diff Pair = USB_N, USB_P
各ルール カテゴリで使用可能なルール スコープ
バイナリ ルール -
ルール カテゴリ オブジェクト 1 のスコープ オブジェクト 2 のスコープ 共通のスコープ
銅箔クリアランス(異なる信号) Is Copper、Is Copper (Wire、Polygon)、Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is Text、Is Name、Is Value、Is Attribute、Is Signal、Is Pour Polygon、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers、Object Type = attribute、circle、line、pad、solid polygon shape、rectangle、smd、text、via、wire.、In Diff Pair Is Copper、Is Copper (Wire、Polygon)、Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad、or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is Text、Is Name、Is Value、Is Attribute、Is Signal、Is Pour Polygon、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers、Object Type = attribute、circle、line、pad、solid polygon shape、rectangle、smd、text、via、wire.、In Diff Pair なし
銅箔クリアランス(同じ信号) Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is Pour Polygon、In Component、On Signal Layers、Object Type = attribute、circle、line、pad、solid polygon shape、rectangle、smd、text、via、wire.、In Diff Pair Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is Pour Polygon、In Component、On Signal Layers、Object Type = attribute、circle、line、pad、solid polygon shape、rectangle、smd、text、via、wire.、In Diff Pair In Net Classes、In Signal、In Named Group
コンポーネント除外クリアランス In Component In Named Group On Layer (only ComponentExcludeTop and ComponentExcludeBottom) Object Type = line、circle、rectangle、polygon shape、spline In Component In Named Group On Layer (only ComponentExcludeTop and ComponentExcludeBottom) Object Type = line、circle、rectangle、solid polygon shape、spline なし
Soldermask - シルクスクリーン間クリアランス Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、In Component、In Named Group、On Layer (only SolderMaskTop and SolderMaskBottom)、Object Type = line、circle、rectangle、polygon shape、spline Is Text、Is Name、Is Value、In Component、In Named Group、On Layers (SilkscreenTop、SlikscreenBottom、NamesTop、NamesBottom、ValuesTop and ValuesBottom)、Object Type = text、line、circle、rectangle、spline、solid polygon shape なし
基板のアウトライン クリアランス Is Copper (Wire、Polygon)、Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is、Poly Pour、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers In Named Group、Object Type = line、circle、rectangle、spline、solid polygon shape、hole なし
ドリル クリアランス Is Pad、Is Via、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group Object Type = pad、via、hole Is Pad、Is Via、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group Object Type = pad、via、hole なし
銅箔 - 制限領域間クリアランス Is Copper (Wire、Polygon)、Is Pad、Is Smd、Is Via、Is Pad or Smd、Is MultiLayer Object、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is、Poly Pour、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers In Component、In Named Group、On Layer (RestrictTop、RestrictBot)、Object Type = line、circle、rectangle、solid polygon shape なし
ビア - 制限領域間クリアランス Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、Is、Poly Pour、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group In Component、In Named Group、Object Type = line、circle、rectangle、solid polygon shape なし
単項ルール -
ドリル サイズ Is Pad、Is Via、Is Thru Via、Is Micro Via、Is Blind Via、Is Buried Via、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、In Diff Pair なし なし
銅箔幅 Is Copper (Wire、Polygon)、Is Smd、Is Text、Is Name、Is Value、Is Attribute、In Net Classes、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers、In Diff Pair、Object Type = wire、smd、circle、rectangle、text、attribute、Object Type != air wire なし なし
鋭角 In Net Class、In Signal、In Component、In Named Group、On Signal Layers なし なし
エア ワイヤ In Net Classes、In Signal、In Named Group なし なし
ワイヤ スタブ In Net Classes、In Signal、In Named Group、On Signal Layers なし なし
一致した信号の長さ In Net Classes なし なし
