メッシュ ボディを尺度指定する
[メッシュを尺度指定] ツールを使用して、Fusion で参照点からメッシュ ボディの尺度を指定します。
メッシュを尺度指定の例
  1. [デザイン]作業スペースの[メッシュ]タブで、[修正] > [メッシュを尺度指定] メッシュを尺度指定のアイコン を選択します。
    [メッシュを尺度指定]ダイアログが表示されます。
    キャンバスでは、各メッシュの周囲に境界ボックスが表示されます。
  2. キャンバスで、尺度指定するメッシュ ボディを選択します。
  3. ダイアログで、[点]セレクタをクリックし、尺度指定の基準となる参照点を選択します。
  4. 尺度の[タイプ]を選択します。
    • [均一]: X、Y、Z 方向に同じ尺度係数を使用してメッシュ ボディの尺度を指定します。
    • [不均一]: X、Y、Z 方向に異なる尺度係数を使用してメッシュ ボディの尺度を指定します。
  5. [均一]尺度タイプの場合、1 つの[尺度係数]値を指定します。
  6. [不均一]尺度タイプの場合、各方向の尺度係数を指定します。
    • X 尺度
    • Y 尺度
    • Z 尺度
  7. [OK]をクリックします。
尺度指定されたメッシュ ボディがキャンバスに表示されます。[メッシュを尺度指定]フィーチャがタイムラインに表示されます。
ヒント
