単位のタイプ
Fusion の [パラメータを変更] ツールで、パラメータに割り当てられている単位タイプを選択して編集できます。
単位なし
[単位なし] に設定されたパラメータは、単位なしのパラメータです。
[角度]
単位 スナップ モードの短縮形 シンボル
radians rad
次数じすう deg ˚
グラード grad
角速度
単位 スナップ モードの短縮形
回転数/分 rpm
面積
単位 スナップ モードの短縮形
エーカーエーカー acre
サーキュラ ミル circular_mil
静電容量
単位 スナップ モードの短縮形
ファラド farad
課金
単位 スナップ モードの短縮形
クーロン coulomb
伝導率
単位 スナップ モードの短縮形
ジーメンス S
モー mho
通貨
ドル dol $
Current
単位 スナップ モードの短縮形
アンペア A
エネルギー
単位 スナップ モードの短縮形
ジュールじゅーる J
エルグ erg
カロリー calorie
Btu Btu
起電力
単位 スナップ モードの短縮形
ボルト V
流量
流量は、流体がパイプ、ダクト、水路、その他の導管を移動する速さを測定します。
単位 スナップ モードの短縮形 説明
ccs ccs 立方センチメートル/秒
cis cis 立方インチ/秒
cfm cfm 立方フィート/分
cmh cmh 立方メートル/時
gpm gpm ガロン/分
lph lph リットル/時
力
単位 スナップ モードの短縮形
ニュートン N
ダイン dyne
重量ポンド lbforce
オンス力 ounceforce
重量トン tonforce
[頻度]
単位 スナップ モードの短縮形
ヘルツ Hz
照度
単位 スナップ モードの短縮形 説明
ルクス(lux) lx ルクスは、光の強度を表す単位です。
インダクタンス
単位 スナップ モードの短縮形
ヘンリー H
長さ
ミリメートル mm
センチメートル cm
メートル m
ヘクトメートル hm
ミクロン micron µ
インチ in "
フィート ft
ヤード yd
マイル mi
海里 nauticalMile
ミル mil
光度
単位 スナップ モードの短縮形
カンデラ(candela) cd
露出値 EV
光束
単位 スナップ モードの短縮形 説明
ルーメン(lumen) lm ルーメンは、光源から放出される可視光の総量を測定します。
磁束
単位 スナップ モードの短縮形
ウェーバー Wb
マクスウェル maxwell
磁場
単位 スナップ モードの短縮形
テスラ T
ガンマ gamma
ガウスがうす gauss
磁化場
単位 スナップ モードの短縮形
エルステッド oersted
質量
単位 スナップ モードの短縮形
グラム g
キログラム kg
メインからサブ slug
lbmass lbmass
ouncemass ouncemass
質量トン tonmass
ピース
単位 スナップ モードの短縮形
ピース pcs
電力
単位 スナップ モードの短縮形
ワット W
馬力 hp
圧力
単位 スナップ モードの短縮形 説明
パスカルぱすかる Pa パスカル
psi psi ポンド/平方インチ
psf psf ポンド/平方フィート
ksi ksi キロポンド/平方インチ
bar bar バールは、100,000 パスカルに等しいメートル法の圧力単位です。
atm atm 標準気圧は、海面での平均気圧に等しい圧力の単位です。
inH2O inH2O 水柱インチ
ftH2O ftH2O 水柱フィート
mH2O mH2O 水柱メートル
mmHg mmHg 水銀柱ミリメートル
inHg inHg 水銀柱インチ
Resistance
単位 スナップ モードの短縮形
オーム ohm
SolidAngle
単位 スナップ モードの短縮形
ステラジアン sr
速度
単位 スナップ モードの短縮形 説明
メートル/秒 mps
フィート/秒 fps
マイル/時 mph
ノットのっと knots ノットは 1 海里/時です。
ミリメートル/分 mmpm
メートル/分 mpm
インチ/分 inpm
フィート/分 ftpm
Substance
単位 スナップ モードの短縮形
モルもる mole
温度
単位 スナップ モードの短縮形 説明
ケルビン K
摂氏 C
華氏 F
ランキン R ランキン温度目盛のゼロは絶対零度です。1 ランキン度(°R または °Ra)の温度差は、華氏 1 度に等しいと定義されます。ランキンは、米国の航空宇宙業界で一般的に使用されています。
文字
テキスト パラメータには英数字を含めることができます。他のテキスト パラメータを参照、またはテキストに式を含めるには、文字列を波括弧({ と })で囲みます。たとえば、The {PartNumber} is approved などです。
時間
単位 スナップ モードの短縮形
2 番目の文字 s
minute min
hour hr
粘度
単位 スナップ モードの短縮形
ポアズ poise
体積
単位 スナップ モードの短縮形
リットル l
ガロン gal
クォート qt
パイント pt
カップ cup
液量オンス fl_oz
