ソリッド ボディを結合する
Fusion で [結合] ツールを使用してソリッド ボディを結合、カット、交差する方法を学習します。
[デザイン] > [ソリッド] > [修正] > [結合]
をクリックします。
[結合]ダイアログが表示されます。
キャンバスで、[ターゲット ボディ]を選択します。
[ツール ボディ]を選択します。
ダイアログで、操作を選択します。
[結合] : ソリッド ボディを単一のソリッド ボディに結合します。
[切り取り] : [ターゲット ボディ] から [ツール ボディ] の体積を削除します。
[公差] : 重なり合う体積を維持し、単一のソリッド ボディに結合します。
省略可能: [新規コンポーネント] をオンにして、結果から新しいコンポーネントを作成します。
省略可能: [ツールを維持] をオンにして、ソリッド ボディを結合した後も [ツール ボディ] を維持します。
[OK] をクリックします。
結合されたソリッド ボディがキャンバスに表示されます。
注: [ターゲット ボディ]は、修正するソリッド ボディです。[ツール ボディ]は[ターゲット ボディ]を修正します。
注: 結合、切り取り、または交差操作で複雑なジオメトリやほぼ一致しているジオメトリが検出された場合、Fusion は自動的にメッシュ支援フォールバックを使用して操作を完了します。設定を変更する必要はありません。
ヒント
- 切り取り操作を作成する場合、影響を受けるボディは表示設定に基づいて決まります。表示されているボディが関係します。表示されないボディは関係しません。
- [新規コンポーネント] をオンにすると、結合した結果が含まれる新しい内部コンポーネントがアセンブリ内に作成されます。
- [ツールを維持]をオンにすると、デザイン内にツール ボディのコピーが保持されます。
- 結合された結果がキャンバス内のツール ボディの背後に隠れている場合は、ブラウザでツール ボディを見つけて非表示にします。
