計測ツールを使用して、選択したオブジェクトの長さ、距離、面積、角度を求めます。これは、オブジェクトが仕様に準拠するかどうかを判断する場合に便利です。
ツールバーで、[検査] > [計測]
をクリックします。
[計測]ダイアログが表示されます。
キャンバス内のオブジェクト(面や線分など)を選択します。
[計測]ダイアログの[選択 1]セクションが展開され、オブジェクトに合わせて次のような情報が表示されます。
キャンバス内の別のオブジェクトを選択します。
ダイアログの[選択 2]セクションが展開され、2 番目に選択したオブジェクトに関する情報が表示されます。
ダイアログの[結果]セクションが展開され、2 つのオブジェクトの位置関係に関する次のような情報が表示されます。
省略可能: XYZ デルタ(XYZ Delta)をオンにして、2 つの選択項目間の XYZ 測定値を表示します。
省略可能: 任意の時点で、 [計測] ダイアログで [選択をクリア]
をクリックして、選択を解除して新しい計測を行います。
括弧内に 2 番目の単位を表示するには、 [計測] ダイアログで [副単位] を設定します。Fusion は、今後の [計測] セッションのために選択した内容を記憶します。
ダイアログの結果の値にカーソルを合わせると、キャンバス内で該当する計測がハイライト表示されます。
値をクリップボードにコピーするには、ダイアログで値をクリックします。
[スナップ点を表示]チェックボックスをオンにすると、面、エッジ、またはスケッチ曲線上にスナップ点が表示されます。[Ctrl] (Windows)または[Command] (macOS)を押しながらクリックすると、スナップ点が固定され、[Shift]を押しながらクリックすると、スナップ点が非表示になります。このオプションは、[選択フィルタ]が[面/エッジ/頂点]
に設定されている場合にのみ使用できます。
