パラメータを作成または編集する
Fusion でのパラメータの作成、編集、管理方法について説明します。
[パラメータを変更] ダイアログでパラメータを作成する
  1. [デザイン] > [ソリッド] > [修正] > [パラメータを変更] パラメータを変更のアイコン をクリックします。
    [パラメータ] ダイアログが表示されます。
  2. [ユーザ パラメータを追加]  パラメータを追加のアイコン をクリックします。
    [ユーザ パラメータを追加]ダイアログが表示されます。
  3. セルをクリックして値を編集します:
    • [名前]: パラメータの一意の名前を入力します。
    • [式]: パラメータの値の計算に使用する式を入力します。
      注: 値は式に基づいて自動的に計算されます。
    • (省略可能)[コメント]: パラメータに関するコメントを入力します。
  4. 単位のリストを展開し、[単位]タイプを選択します。
  5. [OK] をクリックします。
[パラメータ]ダイアログのパラメータ リストに新しいパラメータが表示されます。
アクティブなツール ダイアログでパラメータを作成する
名前の付いたフィーチャ パラメータは、キャンバス内または開いているダイアログで作業中に作成できます。
  1. アクティブなツールで、パラメトリック テキスト フィールドをクリックしてアクティブにします:
    • キャンバスで、浮動テキストフィールドをクリックします。
    • アクティブなダイアログで、パラメトリック テキスト フィールドをクリックします。
  2. 一意の名前と値、または式を入力してパラメータを定義します。
    • 例 1: Parameter_Name=50
      • パラメータ名は Parameter_Name です。
      • 値は 50 です。
    • Width=50例 2:
      • パラメータ名は Width です。
      • 値は 50 です。
    • 例 3: Length=Width*2
      • パラメータ名は Length です。
      • 式は Width*2 です。
      キャンバスでのお気に入りのパラメータの例
  3. 残りをすべて入力し、[OK]をクリックします。
Fusion によって新しいモデル パラメータが作成され、 [お気に入り] お気に入りパラメータのアイコン に追加されるため、 [パラメータ] ダイアログで簡単に見つけることができます。
注: このパラメータは、 [パラメータ] ダイアログで編集するか、フィーチャを直接編集することができます。
テキスト ユーザ パラメータを作成する
  1. [パラメータ] パラメータを変更のアイコン ダイアログで、 [ユーザ パラメータを追加] パラメータを追加のアイコン をクリックします。
    [ユーザ パラメータを追加] ダイアログが表示されます。
  2. パラメータの一意の名前を入力します。
  3. 単位タイプのリストを展開し、 [テキスト] を選択します。
  4. [式] ボックスにテキストを入力します。
    次に例を示します。
     Example Text
  5. (オプション)他のテキスト パラメータを参照、またはテキストに式を含めるには、文字列を波括弧({ と })で囲みます。パラメータ名を入力し、選択して挿入します。
    次に例を示します。
     Part number {PartNumber}
     Label {ExistingTextParameter1}
  6. [OK] をクリックします。
[パラメータ] ダイアログのパラメータ リストに新しいテキスト パラメータが表示されます。
パラメータを編集する
  2. 省略可能: 更新を一時停止し、パラメータを編集する際の計算時間を短縮するには、 [自動的に計算] チェックボックスをオフにします。
  3. パラメータ リストで、編集するコンポーネントとフィーチャを展開します。
  4. セルをクリックして、次の項目を編集します。
    • [名前]: パラメータに固有の名前を入力します。
    • [式]: パラメータの計算に使用する式を編集します。
    • [コメント]: パラメータに関するコメントを入力します。
  5. [OK]をクリックします。
パラメータが更新され、変更内容を反映するためにデザインが計算されます。
ヒント
