[フォーム] コンテキスト環境では、 [ロフト] ツールは、Fusion で 2 つ以上のスケッチ プロファイルまたは面の間で遷移するスムーズな T スプライン ボディを作成します。
[デザイン] > [フォーム] > [作成] > [ロフト] ![]()
[ロフト]ダイアログ ボックスには、現在選択しているプロファイルのオプションが表示されます。対象のプロファイルのオプションを変更するには、グラフィックス ウィンドウでプロファイルのラベルを選択します。
プロファイルのスケッチ、エッジ、または面を選択します。
[並べ替え]: クリックするとロフト内のプロファイルの順序が変更されます。
[終了条件]: ロフトの開始および終了プロファイルから離れる方向の遷移をコントロールします。使用可能な終了条件は、プロファイルで選択したジオメトリのタイプによって異なります。
[追加]: プロファイル テーブルに行を追加します。
[削除]: 選択したプロファイル行を削除します。
[レール]: レールは、断面間のロフト形状に影響を与える 2D 曲線または 3D 曲線です。任意の数のレールを追加することによって、ロフトの形状を調整できます。レールは、各断面と交差する必要があり、最初と最後の断面においてまたはそれらを越えて終了する必要があります。レールは、接線連続である必要があります。
[中心線]: 中心線は、ロフト断面が垂直になっている一種のレールであり、その動作はスイープ パスと似ています。中心線ロフトは、選択したロフト断面の断面積間のより一貫した遷移を維持します。中心線は、各断面に交差する必要がないこと、および 1 つのみが選択可能であることを除いては、レールと同じ基準に従います。
[追加]: テーブルに行を追加します。
[削除]: テーブルから選択した行を削除します。
最初と最後のプロファイルを接続して、閉じたロフトを作成できます。
終了条件が[方向]に設定されている場合に使用できます。除去角度がロフトのパスに沿って及ぼす影響の度合いを指定します。
終了条件が[方向]に設定されている場合に使用できます。プロファイルからの遷移の開始角度を指定します。
終了条件が[接線]、[スムーズ]、または[点の接線]に設定されている場合に使用できます。
ロフトの長さに沿った面の数の決定方法をコントロールします。
[曲率]タイプの場合に指定できます。指定した偏差の範囲内で T スプラインのロフトを維持するのに必要な面の数を指定します。
[均一]タイプの場合に指定できます。ロフトに沿って、指定した数の面が均一の間隔で分散配置されます。
ロフトのプロファイルの周囲に面を分散配置する方法をコントロールします。
[均一]タイプの場合に指定できます。ロフトの周囲に、指定した数の面が均一の間隔で分散配置されます。
ロフトがデザインに与える効果を指定します。
