構造荷重ダイアログ
このダイアログにアクセスするには、熱荷重のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [荷重]パネル > [構造荷重])をクリックします。
必要な荷重エントリ
荷重タイプ [単位] 入力エンティティ 必要な入力
力のアイコン 力 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面、エッジ、または頂点。
(1 つまたは複数)
注: 複数の入力を選択するときは、すべてのエンティティが同じタイプである必要があります。
- 力を希望の単位で指定します。
- エッジまたは頂点の場合、既定の[方向タイプ]の設定は[ベクトル(X、Y、Z)]です。X、Y、Z の各力成分を指定する必要があります。
ソフトウェアによって、面に適用される力の荷重が同等の圧力荷重に内部的に変換されます。
- 面に適用される力を面の外周内の小さな円形状の領域に制限するには、ターゲット制限アイコン [ターゲットを制限]をクリックして、荷重領域の[半径]を指定します。荷重領域の半径をサイズまでドラッグするか、数値を指定できます。[ターゲットを制限]オプションが使用可能であるには、[方向タイプ]が[角度] 角度の荷重方向のアイコン または[ベクトル] 荷重方向 - ベクトルと成分のアイコン である必要があります。
指定した大きさを各エンティティに適用するには、[エンティティごとの荷重]オプションをオンにします。たとえば、3 つの面を選択し、大きさが 100 N の場合、適用される力の合計は 300 N となります(100 N * 3 面)。
圧力のアイコン 圧力 Pa、MPa、psi、ksi、bar 面
(1 つまたは複数)
1 つまたは複数の面に適用する圧力を目的の単位で指定します。
モーメントのアイコン モーメント Nm、Nmm、lbforcein、lbforceft 面
(1 つまたは複数)
- 選択した面に適用するモーメント荷重を指定します。
- モーメントの軸の既定の方向は、選択した面に垂直ですが、任意の軸方向を指定することができます。
注: 複数の面を選択すると、選択されていない[エンティティごとのモーメント]オプションが表示されます。このオプションは、指定したモーメントの大きさが、選択したすべての面の間で比例配分で分配されることを示します。たとえば、サイズが同じ 4 つの面を選択して大きさを 400 lbforce-ft と入力した場合、100 lbforce-ft の荷重を各面に適用することになります。適用されるモーメントの合計は、400 lbforce-ft (100 lbforce-ft * 4 面)です。
軸受荷重のアイコン 軸受荷重 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面
(1 つ)
注: 面は円柱状である必要があり、外側面または内側面(穴)にすることができます。完全な 360 度の円柱面または円柱の一部分とすることができます。
円柱面に適用する荷重を目的の単位で指定します。
リモート荷重のアイコン リモート荷重 N、dyne、lbforce、ounceforce、tonforce 面
(1 つまたは複数)
- 選択した面に適用する力を指定します。
- リモート荷重の既定の方向は、選択した面に垂直です。
- リモート荷重の位置を設定するには、マニピュレータをドラッグするか、[X 距離]、[Y 距離]、**[Z 距離]**の各値を指定します。
静水圧のアイコン 静水圧 kg/m3、kg/cm3、ouncemass/in3、lbmass/in3、lbmass/ft3、slug/ft3 面
(1 つまたは複数)
- 圧力を適用する面を 1 つまたは複数指定します。
- 重力を有効にする必要があります。これは、重力ベクトルの方向によって圧力の増加方向がコントロールされるからです。初めて静水圧荷重を適用すると、重力が自動的に有効になります。
- 定義済みの流体の 1 つを選択するか、[カスタム]を選択して流体の密度を手動で指定します。
- 圧力がゼロとなる、流体の自由サーフェスでの標高を指定するには、モデル上の頂点を選択します。サーフェス標高のオフセットを指定するには、マニピュレータ矢印をドラッグするか、[オフセット距離]を入力します。
必ず重力ベクトルを正しく定義してください。
リモート モーメントのアイコン リモート モーメント Nm、Nmm、lbforcein、lbforceft 面
(1 つまたは複数)
注: 複数の面を選択すると、ソルバーは指定したモーメントの大きさをこれらの面の間で分配します。たとえば、サイズが同じ 2 つの面を選択して大きさを 200 lbforce-ft と入力した場合、100 lbforce-ft の荷重が各面に適用され、合計適用モーメントは 200 lbforce-ft (100 lbforce-ft * 2 面)になります。
