[熱荷重]ダイアログ
このダイアログにアクセスするには、熱荷重のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [荷重]パネル > [内部熱])をクリックします。
荷重タイプ [単位] 適用先... 必要な入力
熱荷重アイコン 指定温度 K、C、F、R 面、エッジ、および頂点
複数の入力を選択するときは、すべての入力が同じエンティティ タイプである必要があります。
希望の単位(℃ など)で温度を指定します。
熱荷重アイコン 熱源 W、Btu/s、J/s 面、エッジ、および頂点
- 希望の単位(ワットなど)で熱の量を指定します。
- [単位面積]チェックボックスを使用して、(総熱量の代わりに)単位面積あたりの熱を指定します。それに応じて入力単位が変更されます。たとえば、このチェック ボックスをオンにすると、入力ウィンドウに W の代わりに W/mm^2 と表示されます(または同様の単位変更)。
熱荷重アイコン 熱伝達 J/(sm^2C)、W/(m^2C)、W/(m^2K)、Btu/(hrft^2F)、Btu/(sm^2C) 面 - 係数の値は、対流伝熱方程式からの熱伝達率の値です。空気の典型的な自然対流の値は 5 ~ 25 W/m^2 の範囲です。
- 周囲の流体(通常は空気)の温度を希望の単位で指定します。指定されたエンティティへ、またはエンティティからの熱を伝達します。
熱荷重アイコン 輻射 K、C、F、R 面 - 放射率/吸収率の値は、輻射伝熱方程式の係数です。係数は 0 ~ 1 から指定でき、値が低いほど反射が強く、値が高いほど黒いボディに近くなります。
- 周囲の温度を指定します。指定されたエンティティへ、またはエンティティから熱を放射します。
熱荷重アイコン 内部熱 W、Btu/s、J/s [ボディ] - 一定熱荷重または温度に依存する熱荷重として指定することができます。
- 曲線タイプを選択して、変数(線分全体の勾配など)を入力すると、温度に依存する曲線が自動的に入力されます。
- [単位体積]チェック ボックスを使用して、(総熱量の代わりに)単位体積ごとの内部熱を指定します。それに応じて入力単位が変更されます。たとえば、このチェック ボックスをオンにすると、入力ウィンドウに W (または同様の単位変更)の代わりに W/mm^3 と表示されます。
- 現在の単位での熱の量を指定します。現在の既定をオーバーライドする別の単位を選択できます。
- 温度依存の荷重の温度に対する内部熱曲線を入力します。このタイプの荷重は、ヒーターや、生成または除去される熱の量がデバイスの温度に依存する物質に役立ちます。
