グラフ エディタ(Graph Editor)のリスト(List)メニュー
選択したオブジェクトの自動ロード(Auto Load Selected Objects)
選択したオブジェクトの自動ロード(Auto Load)オプションをオンに設定すると、オブジェクトを選択しなおすたびにアウトライナ(Outliner)に表示されるオブジェクトが変更されます。自動ロード(Auto Load)がオフの場合は、アウトライナ(Outliner)に現在表示されているオブジェクトが固定されるため、シーン ビュー内で新しいオブジェクトを選択した場合でも、元のオブジェクトのアニメーション カーブを編集し続けることができます。
選択したオブジェクトのロード(Load Selected Objects)
このオプションを選択できるのは、上記の選択したオブジェクトの自動ロード(Auto Load)オプションがオフの場合に限られます。自動ロード(Auto Load)オプションがオフの場合は、アウトライナ(Outliner)に表示されるオブジェクトとシーン ビュー内で現在選択されているオブジェクトは必ずしも一致しません。現在選択されているオブジェクトをアウトライナ(Outliner)にリロードするには、オプション > 選択したオブジェクトのロード(Option > Load Selected Objects)を使用します。
選択したオブジェクトの追加(Add Selected Objects)
グラフ エディタ(Graph Editor)内の 1 つのオブジェクトとグラフ エディタ内のアウトライナ(Outliner)に読み込まれていない別のオブジェクトからなるアニメーションを操作する場合は、まだ読み込まれていないオブジェクトを選択して、リスト > 選択したオブジェクトの追加(List > Add Selected Objects)を選択します。こうすると、選択されたオブジェクトがグラフ エディタ(Graph Editor)のアウトライナに追加されます。その際、グラフ エディタ(Graph Editor)内で現在選択されているオブジェクトとアニメーション カーブのレイアウトは影響を受けません。
ブックマーク(Bookmarks)
グラフ エディタ(Graph Editor)にある 1 つ以上オブジェクトのアニメーションの表示を保存するには、ブックマークを作成します。
現在のオブジェクトをブックマーク(Bookmark Current Objects)
現在のオブジェクトのブックマーク(Bookmark Current Objects)ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、グラフ エディタ(Graph Editor)に現在ロードされているオブジェクトにブックマークを設定できます。オブジェクト ブックマークにより、シーン ビューで選択しなくてもグラフ エディタ(Graph Editor)にオブジェクトをロードできます。
オブジェクト ブックマークは、ブックマーク(Bookmarks)メニュー内にリスト形式で表示されます。オブジェクト ブックマークを選択する(チェックマークを付ける)と、接続されたオブジェクトがグラフ エディタ(Graph Editor)にロードされます。オブジェクト ブックマークの選択を除去する(チェックマークを外す)と、接続されたオブジェクトがグラフ エディタ(Graph Editor)からアンロードされます。
ヒント: オブジェクトのブックマークに名前を指定する場合は、現在のオブジェクトをブックマーク(Bookmark Current Objects) > を選択します。
選択したカーブのブックマーク(Bookmark Selected Curves)
選択したカーブのブックマーク(Bookmark Selected Curves)ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、選択したカーブのカーブ ブックマークを設定できます。カーブ ブックマークにより、シーン ビューでカーブのオブジェクトを選択しなくてもグラフ エディタ(Graph Editor)にカーブ ノードをロードできます。
カーブ ブックマークは、ブックマーク(Bookmarks)メニュー内にリスト形式で表示されます。オブジェクト ブックマークを選択する(チェックマークを付ける)と、接続されたオブジェクトがグラフ エディタ(Graph Editor)にロードされます。カーブ ブックマークの選択を解除する(チェックマークを外す)と、接続されたカーブ ノードがグラフ エディタ(Graph Editor)からアンロードされます。
すべてのブックマークの除去(Remove All Bookmarks)
グラフ エディタ(Graph Editor)で選択されたオブジェクトとカーブからすべてのブックマークを除去します。
上流カーブの表示(Show Upstream Curves)
選択したチャネルのグラフ ビューに表示するカーブを制限します。オンの場合、直接接続されたカーブのみが表示されます。オフの場合、選択したチャネルのすべてのカーブが表示されます。
詳細については、「直接接続されたカーブのみを表示する」を参照してください。
アニメートされたシェイプを表示(Show Animated Shapes)
選択した DAG ノードの下にあるアニメートされたシェイプを自動的に展開するかどうかをコントロールします。
注: アニメートされたシェイプの表示(Show Animated Shapes)オプションは、グラフ エディタ(Graph Editor)とドープ シート エディタ(Dope Sheet Editor)で共有されます。このオプションを一方のエディタでアクティブにすると、両方でアクティブになります。一方のエディタで変更を行うと、両方のエディタで変更が更新されます。
すべて(All)、1 つ(One)、またはなし(None)から選択します。
すべて(All) 選択した DAG ノードは展開され、グラフ エディタ(Graph Editor)とドープ シート エディタ(Dope Sheet Editor)にノードのカーブとアニメートされたすべてのシェイプが表示されます。
1 つ(One) 選択した DAG ノードが展開されますが、グラフ エディタ(Graph Editor)とドープ シート エディタ(Dope Sheet Editor)には選択したノードの最上位レベルのカーブのみが表示されます。
なし(None) 選択した DAG ノードは展開されず、選択したノードのカーブのみが表示されます。
関連項目
