ドープシート(Dope Sheet)エディタ
ドープシート(Dope Sheet)エディタを使用すると、高密度のキーフレームを簡単に操作でき、大規模なタイミング編集を行うことができます。
ドープシート(Dope Sheet)エディタ(またはドープシート(Dope Sheet))は、シーンに対して大規模なタイミング調整を行うことにより、グラフ エディタ(Graph Editor)を補完します。カーブ上の個々のキーを微調整するグラフ エディタ(Graph Editor)とは異なり、ドープシート(Dope Sheet)エディタでは、アニメーションの大きなセクションを簡単に編集できます。たとえば、アニメーションの開始を遅くしたり、回転チャネルを遅くしたりできます。
ドープシート(Dope Sheet)を使用してキーの時間を操作し、ビュー領域にカラー付きの長方形として表します。これらの長方形は、水平軸に沿って時間単位を表します。縦軸は、ドープ シート(Dope Sheet)のアウトライナに読み込まれている項目を表します。
ドープシート(Dope Sheet)エディタを開くには
次の表は、ドープシート(Dope Sheet)を使用するタスクの概要です。ナビゲーション ショートカットの多くは、グラフ エディタ(Graph Editor)と同じです。ドープシート(Dope Sheet)での編集の詳細については、「ドープシート(Dope Sheet)を使用してキーを編集する」を参照してください。
目的 手順
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域を拡大する
[Alt]キーを押しながら右ボタンで左右にドラッグします。
ドープシート(Dope Sheet)のビュー領域をパンする
[Alt]+中央ボタンでドラッグ
キーを選択する
ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにある選択ツール(Select Tool) (ホットキー: Q)を使用して、ビュー領域でキーを選択します。
ドラッグしてキーのグループを選択し、[Shift]キーを押しながら連続しないキーをクリックして選択に追加します。
注: 1 つまたは複数の選択したキーを移動する前に、移動ツール(Move Tool) (ホットキー: W)を選択します。下記の「キーを移動する」を参照してください。
キーを移動する
キーを選択し、ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにある移動ツール(Move Tool) (ホットキー: W)を使用し、二重矢印 カーソルを使用して選択範囲をビュー領域の新しい位置にドラッグします。
移動ツール(Move Tool) アイコンをダブルクリックしてキーの移動オプション(Move Keys Options)を開き、次のキーまで(Move Only)、キーをまたいで(Move Over)、または波紋(Ripple)を指定します。
キーをスケールする
ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにあるスケール ツール(Select Tool) (ホットキー: [R])を使用して、ビュー領域でキーをドラッグして選択します。二重矢印 カーソルを使用して、選択を拡大または縮小します。
スケール ツール(Scale Tool) アイコンをダブル クリックしてキーのスケール ツール(Scale Keys Tool)設定を開き、マニピュレータ(Manipulator)またはジェスチャ(Gestural)といったキーのスケール方法を指定します。
キーを挿入する
ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにあるキーの挿入ツール(Insert Keys Tool) (または編集(Edit) > トランスフォーム ツール(Transformation tools) > キーの挿入ツール(Insert Keys Tool))を選択し、キーを表示する場所をクリックします。
キーの挿入ツール(Insert Keys Tool)  アイコンをダブルクリックしてキーの挿入ツール(Insert Keys Tool)設定を開きます。このオプションをオフにすると、既定でブレイクダウン キー(Breakdown keys)を挿入できます。ブレイクダウン キーの詳細については、「ブレイクダウン」を参照してください。
キー値を編集する
キーをダブルクリックして新しい値を入力します。ドープシート(Dope Sheet)の表示(View)メニューのキー値の表示(Show key value)を使用して、キー値を表示または非表示にします。
複数のキーに同じ値を一度に設定するには、[Shift]キーを押しながら複数のキーを選択し、選択したキーの中の 1 つを[Shift]キーを押しながらダブルクリックして値を入力します。
サブフレームを表示する サブフレーム(星印付き)のキーにカーソルを合わせると、サブフレームの時間と値が表示されます。
キーをコピーしてペーストする
ドープシート(Dope sheet)のツールバーにある選択ツール(Select Tool) (ホットキー:[Q])で 1 つ以上のキーを選択し、[Ctrl]+[C]を押してキーをコピーします。次に、キーを表示させたい位置に現在のタイム マーカーを配置し、[Ctrl]+[V]をキー押して貼り付けます。
キーをコピーしてペーストする
ドープシート(Dope sheet)のツールバーにある選択ツール(Select Tool) (ホットキー:[Q])で 1 つ以上のキーを選択し、[Ctrl]+[X]を押してキーをカットします。次に、キーを表示させたい位置に現在のタイム マーカーを配置し、[Ctrl]+[V]をキー押して貼り付けます。
チャネルをロックまたはミュートする
ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナでロック(Lock)アイコン をクリックすると、アトリビュートのロックが解除されるまで値を操作できなくなります。ホットキー: チャネルをロックするには H、ロック解除するには J を使用します。
ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナでミュート(Mute)アイコン をクリックすると、キーがシーンに与える効果がオフになります。
アトリビュートを表示または非表示にする
ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナで右クリックし、すべてのアトリビュートを折りたたむ/展開(Collapse/Expand All Attributes)を選択します。
チャネル セットを作成する
アウトライナでチャネル セット(Channel Set)ヘッダの横の[+]を右クリックして空のチャネル セット(Channel Set)を作成するか、ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナでチャネルの名前を右クリックしてチャネル セット(Channel Sets) > チャネル セットの作成(Create Channel Set)を選択します。
詳細については、「ドープシート(Dope Sheet)でチャネル セットを作成する」を参照してください。
チャネル セット(Channel Set)に追加する
1 つを選択するか、ドープシート(Dope Sheet)のアウトライナで複数のアトリビュートを[Shift]キーを押しながら選択し、中マウス ボタンでチャネル セット(Channel Set)にドラッグします。
キー構造を展開する
正方形のプラス記号 をクリックしてノードの下のレベルを展開し、円のプラス記号 をクリックして対応するアトリビュートを展開します。
子キーを親と一緒に表示する ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにある下位階層(Hierarchy Below) をクリックします。
ドープシート(Dope Sheet)キー タイプ
キー タイプ
正方形キー 既定以外の値を含むキーを表示します。
リーフ キー 既定値を含むキーを表示します。
接続されたキー 同じ値を持つキーを表示します。
(白)ハイライトされたキー 選択したキーを表示します。
星印付きキー サブフレームキーを表示します。
ドットでキーを設定 ブレイクダウン キーを表示します。ブレイクダウン キーの詳細については、「ブレイクダウン」を参照してください。
暗いキー ロックされた キーを表示します。
ストライプ キー ミュートされた キーを表示します。
アウトライン キー マウスを置くとキーが表示されます。
間にキーを追加します。
キー > インビトウィーンの追加(Keys > Add Inbetween)を選択します。「インビトウィーン(Inbetweens)」を参照してください。
選択したブレイクダウン キーを通常のキーに変換します キー > キーに変換(Keys > Convert to Key)を選択します。
すべてのキーをフレームに収めます。
ドープシート(Dope Sheet)のツールバーにある をクリックします。
再生範囲内ですべてのキーをフレームに収めます。
現在のタイムをビュー領域の中央に表示します。
選択したキーをスナップします。
編集 > スナップ(Edit > Snap) > を選択します。「キーのスナップ オプション(Snap Keys Option)」を参照してください。
