キーをカットする
キーをカットするのは、基本的には、キーをキー用のクリップボードにコピーしてから削除するのと同じです。
注:
マーキング メニューを使用してタイム スライダ(Time Slider)上のキーをカットする
キーをカットするには
  1. キーを選択するには、次のいずれかを行います。
    • 単一 のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)で[Shift]キーを押しながらキーをクリックします。
      現在のタイム インジケータがクリックした位置に移動し、キーが選択され、青でハイライトされるようになりました。
    • 複数 のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)で[Shift]キーを押しながらキーの範囲をドラッグします。
      キーの範囲が選択され、青でハイライトされるようになりました。
  2. キーをカットするには:
    • 右クリックし、表示されるメニューからカット(Cut)を選択します。
    • キー(Key)メニューでカット(Cut)を選択します。
      キーのカット オプション(Cut Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のすべて(All)がオンの場合、現在のオブジェクトの全キーがカットされます。キーのカット オプション(Cut Key options)でタイム レンジ(Time Range)の開始/終了(Start/End)がオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがカットされます。キーのカット オプション(Cut Keys Options)でタイム レンジ(Time Range)のタイム スライダ(Time Slider)がオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがカットされます。
    • ビューポート内をクリックし、[Shift]+[s]キーを押してマーキング メニューを開きます。キー > キーのカット(Key > Cut Keys)を選択します。
ヒント: (オプション) キー > カット(Key > Cut) > を選択し、希望するキーのカット(Cut Keys)オプションを設定します。詳細については、「キー(Key)メニュー」を参照してください。
