チャネル ボックス(Channel Box)またはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で紫色のバックグラウンドで表示されるアトリビュート値は、別のアトリビュートとの接続によってコントロールされています。これらのアトリビュート値を手動で編集することはできません。
| 目的 | 手順 |
アトリビュート値を入力する |
テキスト フィールドをクリックして新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。 boolean (オン/オフ)値の場合は、1 (オン)または 0 (オフ)を入力します。 チャネル ボックス(Channel Box)では回転と移動の制限を設定することはできません。それにはアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を使用する必要があります。複数のオブジェクトに対して制限を一度に設定するには、アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet) (ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))にあるすべて(All)タブを使用します。 |
ファイル名を含むファイル パスを入力する |
ファイル ブラウザからファイルをドラッグし、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のイメージの名前(Image Name)または注(Notes)フィールドにドロップします。また、ウィンドウ テキスト(Window Text)フィールドおよびスクロール(Scroll)フィールドにドラッグ アンド ドロップすることもできます。 |
値の変更後、キーボード フォーカスをビュー ウィンドウに戻してホットキーを使用できるようにする。 |
新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。 |
値の変更後、編集フィールドにキーボード フォーカスを保ったままにする。 |
新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。 注: [Enter]キーを押すと、値がハイライトされ、新しい値の入力と結果の確認がしやすくなります。
複数のアトリビュートに一度に同じ値を入力する。 |
複数のテキスト フィールドを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、複数のテキスト フィールド上でドラッグします。次に新しい値を入力し、[Enter]キーを押します。
注: アトリビュート名ではなく、フィールドのみを選択します。
チャネル ボックス(Channel Box)のスライダの感度を変更する。 |
数値アトリビュートの値をマウスで調整する。 |
注: これらの設定は、ビュー内エディタ内の非表示スライダの速度にも影響します。
| チャネル ボックス(Channel Box)アトリビュートをコピー/ペーストする | チャネル ボックス(Channel Box)でアトリビュートを右クリックし、選択したアトリビュート値をコピー(Copy Selected Attribute Values)を選択してから、シーン内の別のオブジェクトを選択し、右クリックして選択したアトリビュート値を貼り付け(Paste Selected Attribute Values)を選択します。
注: シーン内で複数のオブジェクトを選択した場合は、最初に選択した項目のアトリビュートのみがコピーされます。
現在の値と相対的な値を入力する。 |
アトリビュートを別の値に簡単に関連付ける。(アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のみ) |
テキスト フィールドに =time または =frame と入力して、予約キーワードである time または frame を使用すると、現在の時間または現在のフレームにアトリビュートの値を関連付けることができます。これには簡単な演算子を含めることもできます(たとえば =frame/2、=time*3.5)。 |
複雑なエクスプレッションを作成する。 |
テキスト ボックスを右クリックし、新規エクスプレッションの作成(Create New Expression) (アトリビュート エディタ(Attribute Editor)において)またはエクスプレッション(Expressions) (チャネル ボックス(Channel Box)において)を選択します。 |
