ワイヤ ウェイト ペイント ツール(Paint Wire Weights Tool)
ワイヤ ウェイト ペイント ツール(Paint Wire Weights Tool)によって、アーティザン(Artisan)ブラシを使用して、ターゲット オブジェクト上にワイヤ ウェイトを適用、配置、除去することができます。詳細については、ワイヤ デフォーマ ウェイトをペイントするを参照してください。
ワイヤ ウェイト ペイント ツール(Paint Wire Weights Tool)設定
すべてのアーティザン ツールに共通のワイヤ ウェイト ペイント ツール(Paint Wire Weights Tool)オプションについては、アーティザン ツール設定(『アーティザン』マニュアル)を参照してください。
アトリビュートのペイント(Paint Attributes)
ワイヤ デフォーマの選択項目
wire n .weights
ペイントするために選択したサーフェスにワイヤ デフォーマ ノードの名前と、ペインティングしているアトリビュート(ウェイト)を表示します。他のワイヤを選択してこのサーフェスにペイントするには、このボタンをクリックし、適切なワイヤ ウェイト名を選択します。既定では、選択したサーフェス上で最初に検出されたワイヤが、ツールによって選択されます(たとえば、wire1.weights)。
フィルタ: wire (Filter: wire)
これより上にあるボタンのメニューのノードのみが表示されるようにフィルタを設定します。ワイヤ ウェイト ペイント ツール(Paint Wire Weights Tool)でウェイトをペイントしているので、このフィルタを変更する必要はありません。
ペイント操作(Paint Operation)
ペイント操作で、ワイヤ ウェイトをターゲット シェイプにどう適用するかを定義します。
置き換え(Replace)
ブラシのストロークによって、ターゲット ウェイトが、ブラシに設定されたワイヤ ウェイトに置き換わります。
加算(Add)
ブラシのストロークによって、ターゲット ウェイトが、ブラシに設定したワイヤ ウェイトに加算されます。
スケール(Scale)
ブラシのストロークによって、ターゲット ウェイトが、ブラシに設定したワイヤ ウェイト係数でスケールされます。
スムーズ(Smooth)
ブラシのストロークによって、近接する頂点のウェイト値が平均化され、ワイヤ ウェイト値の変化がよりスムーズになります。
値(Value)
ペイント操作(Paint Operation)を実行するときに適用されるワイヤ ウェイト値を設定します。
最小/最大値(Min/Max Value)
ウェイト可能な最小値と最大値を設定します。既定では、ペイント ウェイト値を 0 と 1 の間にすることができます。最小/最大値(Min/Max value)を設定し、値の範囲を広げる、または狭めることができます。ウェイトを減算するには負の値が便利です。たとえば、最小値(Min Value)を -1、値(Value)を -0.5 に設定して、加算(Add)操作を選択すると、ペイントする頂点のウェイトから 0.5 が差し引かれます。正の値は乗数として使用されます。
ヒント:
0 ~ 1 より広い範囲(-5 ~ 5 など)でペイントするときにペイント値を分けたり、0 ~ 1 の範囲(0.2 ~ 0.8 など)で値をペイントするときに表示される値の範囲を最大にするには、ディスプレイ(Display)セクションの最小カラー値(Min Color)と最大カラー値(Max Color)を最小/最大値(Min/Max values)に合わせて設定します。
クランプ(Clamp)
ペイント時に設定した値に関係なく、指定された範囲内の値をクランプするかどうかを選択します。
上限(Upper)
これをオンにすると、以下で指定するクランプ値(Clamp values)を上限値としてクランプします。たとえば、上限(Upper)をクランプする場合、上限クランプ値(Clamp Value)を 0.75 に設定すると、値(Value)を 1 に設定しても、ペイントのウェイトは 0.75 を上回ることがなくなります。
下限(Lower)
オンにすると、下限値が、以下で指定するクランプ値(Clamp values)にクランプされます。たとえば、下限(Lower)をクランプする場合、下限クランプ値(Clamp Value)を 0.5 に設定すると、値(Value)を 0.25 に設定しても、ペイントのウェイトは 0.5 を下回ることがなくなります。
クランプ値(Clamp Values)
固定に使用される下限(Lower)値と上限(Upper)値を設定します。
塗り潰し(Flood)
塗り潰し(Flood)をクリックすると、ターゲット シェイプのすべてのウェイトにブラシ設定が適用されます。結果は、塗り潰しの実行時に定義されたブラシ設定に依存します。詳細については、塗り潰しペイント(『アーティザン』マニュアル)を参照してください。
ベクトル インデックス(Vector Index)
3 チャネル アトリビュート(RGB または XYZ)をペイントする場合は、ベクトル インデックス セクションで、ペイントするチャネルを選択します。ワイヤ デフォーマのウェイトは 1 チャネル アトリビュートのため、この設定を変更する必要はありません。
