スキン ウェイトのコピー(Copy Skin Weights)オプション
このトピックでは、スキン ウェイトのコピー(Copy Skin Weights)オプションについて説明します。スキン ウェイト値をコピーするには、「スムーズ スキン ウェイトをコピーする」と「スムーズ スキニングを編集する」を参照してください。
サーフェスの関連付け(Surface Association)
スキン オブジェクトのソースと目的のサーフェス コンポーネントが、互いに相関する方法を定義します。
サーフェス上の最近接ポイント(Closest point on surface)
ソース サーフェスとターゲット サーフェス間の最近接ポイントを検索し、これらのポイントでスキン ウェイトを滑らかに補間します。これが既定の設定です。
レイ キャスト(Ray cast)
レイ キャスティング アルゴリズムを使用して、2 つのサーフェス メッシュ間でサンプル ポイントを定義します。これは Maya 8.5 より前のバージョンで既定のスムーズ関連付けでした。
最近接コンポーネント(Closest component)
各サンプリング ポイントで最も近接する頂点コンポーネント(ポリゴン)またはコントロール頂点(CV)(NURBS)を検索して、補間せずにそのコンポーネントや CV のスキン ウェイト値を使用します。これは Maya 8.5 より前のバージョンで既定の非スムーズ関連付けでした。
UV 空間(UV space)
スキン ウェイトのサンプリングに UV テクスチャ座標を使用します。スキン キャラクタのスケールや比率が大幅にばらついている場合は、この設定を使用してください。複数の UV セットが存在する場合、現在アクティブな UV セットが関連付けられます。
インフルエンスの関連付け(Influence Association)
スキン オブジェクトに影響するコンポーネント(スケルトン ジョイント、インフルエンス オブジェクトなど)が、ソース オブジェクトと対象オブジェクト間で相関する方法を定義します。
インフルエンスの関連付け(Influence Association)は、最大 3 つの反復で最適な相関を定義します。各反復のインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプは、各レベルの隣にあるプルダウン リストから設定します。2 つのスキン オブジェクトに関する知識に基づいてインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプを設定します。反復が完了するたびに、指定したインフルエンスの関連付け(Influence Association)タイプを使用して、残りのすべてのジョイントに次の反復が続行されます。1 つまたは 2 つの反復だけが必要とわかっている場合は、残りのインフルエンスの関連付け(Influence Association)レベルをなし(None)に設定すれば実行されません。
最近接ジョイント(Closest joint)
互いに最近接にあるジョイントを関連付けます。これは最初のインフルエンスの関連付け(Influence Association)の既定の設定です。
最近接ボーン(Closest bone)
スケルトンのジョイントをまとめて接続するボーンに基づいてジョイントを関連付けます。この設定は、ソース スケルトンにターゲットにないジョイント(たとえば、ツイスト ジョイント)が含まれる場合に便利です。
1 対 1(One to one)
スキン オブジェクト同士が同じスケルトン階層を持っている場合、ジョイントを関連付けます。
ラベル(Label)
定義済みのジョイント ラベルに基づいてジョイントを関連付けます。ジョイント ラベルのアトリビュートは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で設定または編集できます。
名前(Name)
名前に基づいてジョイントを関連付けます。
なし(None)
特定のインフルエンスの関連付け(Influence Association)レベルを比較しないことを指定します。
スキン クラスタ(Skin Cluster)リスト
スキン クラスタ(Skin Cluster)リストには、ソース(Source)列とターゲット(Target)列があります。
スキン クラスタ(Skin Cluster)領域では、複数のスキン クラスタが適用されているジオメトリ上の個々のスキン クラスタを制御できます。
ジオメトリをクリックすることで選択すると、そのジオメトリに基づいて、スキン クラスタのリストが以下のように更新されます。
このリストには、選択したジオメトリ上のスキン クラスタが表示されます。
注: スキン クラスタ(Skin Cluster)が選択されていない場合、このリストは空のままです。ジオメトリを選択して、リストを更新します。
リストの一番上に、最近追加したスキン クラスタが表示されます。
ソース(Source)
コピー/ミラーするスキン クラスタを選択します。
ターゲット(Target)
コピー/ミラーしたアトリビュートが適用されるスキン クラスタです。
