メンバーシップの編集ツール(Edit Membership Tool)でデフォーマ セットのメンバーシップを編集する
メンバーシップの編集ツール(Edit Membership Tool)を使用すると、デフォーマ セットのメンバーシップを編集できます。
注: アトリビュート エディタ(Attribute Editor )のコンポーネント タグ(Component Tags)テーブルを使用して、コンポーネント タグ(Component Tags)のメンバーシップを編集します。
メンバーシップの編集ツール(Edit Membership Tool)でデフォーマ セットのメンバーシップを編集するには
  1. デフォーム > 編集 > メンバーシップの編集ツール(Deform > Edit > Edit Membership Tool)を選択します。
  2. 編集するデフォーマを選択します。
  3. コンポーネント モードに切り替えます(コンポーネント タイプで選択します(Select by component type)アイコンをクリックします)。
    選択したデフォーマ セットのメンバは黄色で表示されます。このセットが現在選択されているセットです。他のセットのメンバは別のカラーで表示されます。暗赤色で表示されるポイントはセットに含まれていません。
  4. 現在選択中のセットにポイントを追加するには、[Shift]キーを押しながら追加するポイントをクリックします。
    これで選択されたポイントが黄色で表示され、現在選択されたセットに含まれたことを示します。
  5. 現在選択中のセットからポイントを除去するには、[Ctrl]キーを押しながら、除去するポイントをクリックします。
    これで選択したポイントが暗赤色で表示されます。これは、現在セットには含まれていないことを示します。
  6. 選択ツール(Select Tool)をクリックして編集モードを終了します。
