サブセット減衰(Subset Falloff)アトリビュート エディタ セクションでは、サブセット減衰のエフェクトをコントロールするさまざまなプロパティを微調整できます。
サブセットの減衰(Subset Falloff)アトリビュート エディタ ウィジェットにアクセスするには
立方体の右側(Right)コンポーネント タグで境界内(Within Boundary)の設定を切り替えます。
| オプション | 機能 |
| subsetFalloff_withinboundary.output | アトリビュート エディタ(Attribute Editor)に subsetFalloff_withinboundary ウィジェットを作成します。このウィジェットでは、アニメーション カーブを調整できます。 |
| 新規エクスプレッションの作成...(Create New Expression...) | エクスプレッション エディタ(Expression Editor)を開いて、エクスプレッションを作成できます。 |
| キーの設定(Set Key) |
現在のタイム インジケータ(Current Time Indicator)で表示されるアニメーションのポイントにキーフレームを設定します。 |
| ドリブン キーの設定...(Set Driven Key...) | ドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウを開きます。このウィンドウには、別のオブジェクトのアトリビュートをコントロールするアトリビュートが表示されます。 |
| 接続の解除(Break Connection) |
キーと、アトリビュートへのすべての接続を解除します。 |
| アトリビュートのロック(Lock Attribute) | 設定を変更できないように固定します。 |
| オプション | 機能 |
| キーの設定(Set Key) |
ウェイト(Weight)値をロックします。ロックされたアトリビュートはグレーのバックグラウンドで表示されます。ロック解除するには、右クリックして、アトリビュートのロック解除(Unlock Attribute)を選択します。 |
| オプション | 機能 |
| 接続(Connectivity) | 距離ではなくメッシュ トポロジに基づき、接続レベルを使用して減衰エフェクトを定義します。 |
| ボリューム(Volume) | オブジェクト空間を使用して、減衰エフェクトの距離を定義します。 |
| オプション | 機能 |
| キーの設定(Set Key) |
| 新規テクスチャの作成...(Create New Texture...) | レンダー ノードの作成(Create Render Node)ウィンドウを開いて、減衰に新しいテクスチャ ノードを追加します。 |
立方体の右側(Right)コンポーネント タグでスケール(Scale)の設定を調整します。
