CgFX プラグインで CgFX シェーダをコンパイルした場合、コンパイル マクロ MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL または MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX が 1 に設定され、テクスチャ座標系で使用する方向が指定されます。
環境変数 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION を OPENGL に設定すると MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL マクロ、DIRECTX に設定すると MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX マクロが定義されます。定義されたマクロは 1 に設定されます。
既定では、MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL マクロは 1 に設定されます。これは、Maya Creative を起動する前に環境変数 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION を DIRECTX に設定すると変更できます。
Maya の旧バージョン用に記述して OPENGL テクスチャ座標方向用に変更していないシェーダを使用する場合、環境変数 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION を DIRECTX に設定すると便利です。環境変数 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION を DIRECTX に設定すると、次のようになります。
これにより、UV 座標の生成とテクスチャ イメージのロードの両方が変更され、たとえば、シェーダが UV 座標を使用してテクスチャをサンプリングすると、レンダーされたイメージは両方の座標系で同じになります。ただし、シェーダによってプロシージャルに生成した UV (Maya Creative が生成する UV ソース ストリームとは反対)を使用してテクスチャをサンプリングする場合、このプラグインで両方の規則を処理できる必要があります。$(MAYA_ROOT)/presets/CgFX/example にある brix.cgfx サンプルにこの例があります。
/******************** pixel shader *********************/
#ifdef MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL
float GBalanceCorr = 1.0f - GBalance;
#else
float GBalanceCorr = GBalance;
#endif
float v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x,0.5))).x;
float4 dColor1 = lerp(SurfColor1,SurfColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x*2,GBalanceCorr))).x;
dColor1 = lerp(GroutColor,dColor1,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x+0.25,0.5))).x;
float4 dColor2 = lerp(SurfColor1,SurfColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2((IN.BrickUV.x+0.25)*2,GBalanceCorr))).x;
dColor2 = lerp(GroutColor,dColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.y,0.5))).x;
float4 brix = lerp(dColor1,dColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.y*2,GBalanceCorr))).x;
brix = lerp(GroutColor,brix,v);
return IN.DCol * brix;
