sweepMeshCreator
カーブからスイープ メッシュを作成すると、常に、sweepMeshCreator ノードが作成されます(「カーブからメッシュを作成する」を参照)。
一度に複数のカーブにメッシュをスイープ(Sweep Mesh)を適用すると、既定で単一のクリエータ ノードが使用されるため、個々のカーブのアトリビュートを調整できなくなります。各カーブを個別に操作する場合(ヘア カードの場合など)は、作成 > メッシュをスイープ(Create > Sweep Mesh) > を選択します。オプション ウィンドウが開き、1 つの sweepMeshCreator ノードをすべてのカーブに作成するか、カーブごとに作成するかを選択できます。「メッシュをスイープ(Sweep Mesh)を使用してメッシュからカーブを作成する」で、「複数のカーブからメッシュを作成するには」を参照してください。
逆に、スクリプト エディタ(Script Editor)で次のコマンドを実行して、カーブごとに別々のクリエータ ノードを作成することができます。
sweepMeshFromCurve -oneNodePerCurve true;
このコマンドを false に設定すると、既定の動作に戻ります。
注: カスタム スイープ プロファイル シェイプを使用すると、sweepProfileConverter というセカンダリ ノードが作成されます。
補間距離(Interpolation Distance)
パスの全長に沿った正確なサブディビジョンの数
補間精度(Interpolation Precision)
0 ~ 100 の範囲を使用して、詳細の量を決定します(100 が最大の設定であり、最高密度になります)。
補間方法(Interpolation Steps)
パスの全長に沿った正確なサブディビジョンの数を設定します。
法線のスムージング(Normals Smoothing)
フェースの角度に基づいてエッジをソフト/ハードにします。
パターン有効範囲(Pattern Coverage)
パスの周りで繰り返し使用される要素の間隔を定義します(値が 1 の場合は、範囲全体になります)。
パターン要素の数(Pattern Number of Elements)
プロファイルの繰り返し回数。
パターンの回転要素(Pattern Rotate Elements)
パスの周りで繰り返される要素の方向。
パターン スケール要素 X(Pattern Scale Elements X)
X 軸上のパターン内における各要素の個別のサイズ(プロファイルのスケール(Scale Profile)設定の乗数)。
パターン スケール要素 Y(Pattern Scale Elements Y)
Y 軸上のパターン内における各要素の個別のサイズ(プロファイルのスケール(Scale Profile)設定の乗数)。
プロファイル円弧の角度(Profile Arc Angle)
0 ~ 360°の円弧の角度。
プロファイル円弧セグメント(Profile Arc Segments)
円弧シェイプに沿ったサブディビジョンの数。
プロファイル ポリゴンの内側半径(Profile Poly Inner Radius)
星形プロファイルの内部サイズ(スケール プロファイルを基準とする)。
プロファイル ポリゴンのサイド(Profile Poly Sides)
凸型または星型のプロファイル シェイプのサブディビジョン数
プロファイル長方形コーナーの深さ(Profile Rect Corner Depth)
コーナーの丸み(値が 0 の場合は 45°でフラットになり、値が負の場合は内側が丸くなります)。
プロファイル長方形コーナーの半径(Profile Rect Corner Radius)
長方形プロファイルのコーナーのベベルの半径。
プロファイル長方形コーナーのセグメント(Profile Rect Corner Segments)
長方形プロファイルのコーナーの分割数。
プロファイル長方形の高さ(Profile Rect Height)
長方形プロファイルの高さ。
プロファイル長方形の幅(Profile Rect Width)
長方形プロファイルの幅。
プロファイル波の振幅(Profile Wave Amplitude)
波の高さ。
プロファイル波のサイクル(Profile Wave Cycles)
波の数
プロファイル波のオフセット(Profile Wave Offset)
プロファイルの幅に沿って波パターンを移動します。
プロファイル波のセグメント(Profile Wave Segments)
プロファイルの回転(Rotate Profile)
パスを基準とするプロファイルの方向。
プロファイル X のスケール(Scale Profile X)
X 軸上のパスを基準とするプロファイルの幅。
プロファイル Y のスケール(Scale Profile Y)
Y 軸上のパスを基準とするプロファイルの幅。
テーパ(Taper)
開始スケール プロファイル値を基準にして、パスに沿ってプロファイルのスケールを増減します(値が 0 の場合は、パスの末尾のポイントまで縮小します)。
プロファイル X の移動(Translate Profile X)
X 軸上のパスを基準とするプロファイルの位置。
プロファイル Y の移動(Translate Profile Y)
Y 軸上のパスを基準とするプロファイルの位置。
ツイスト(Twist)
パスの周りにプロファイルを回転させる回数(値が 1 の場合は、360 回転)。
