エッジ ループのオフセット ツール オプション(Offset Edge Loop Tool Options)
これらのオプションを開くには、モデリング(Modeling)メニュー セットで、メッシュ ツール > エッジ ループのオフセット(Mesh Tools > Offset Edge Loop) > を選択します。このツールを使用方法については、「 エッジからオフセットされたエッジ ループを作成する」を参照してください。
エッジの削除(Delete edge)
内部エッジ ループの一部分のエッジをオフセットするときに、ループの両端に作成される新しいポリゴンが 3 辺である場合があります。エッジの削除(Delete edge)をオンにすると、ループの開始エッジと終了エッジが、メッシュ上の 4 辺トポロジを維持するために削除されます。ツールの終了 - 自動(Tool Completion - Automatically)オプションがオンのときは、エッジの削除(Delete Edge)オプションは使用できません。
エッジ フローで挿入(Insert with edge flow)
周囲のメッシュの曲率を重視したエッジ ループを挿入することができます。このオプションは既定で無効になっていますが、マーキング メニューからエッジ フロー(Edge Flow)を選択および選択解除することでエッジ フローで挿入(Insert with edge flow)を切り替えることができます([Ctrl]キーと[Shift]キーを押しながら右クリック)。
ヒント: エッジ フローを使用してすばやくエッジ ループを挿入するには、エッジ ループをオフセットさせるエッジを選択するたびに[Shift]キーを押し続けることで、エッジ フローで挿入(Insert with edge flow)を一時的に有効にすることができます。「エッジからオフセットされたエッジ ループについて」を参照してください。
エッジ フローの調整(Adjust Edge Flow)
値を入力するかスライダを調整して、挿入する前にエッジのシェイプを変更します。
エッジ フローの調整(Adjust Edge Flow)を 1 に設定して、エッジのサーフェスの曲率を周囲のメッシュの曲率を重視してトランスフォームします。0 では、選択したエッジが他の近くのエッジの中央に移動して、フラットなサーフェスを作成します。
エッジのオフセット(Edge offset)
エッジのオフセット(Edge Offset) は、エッジ ループのオフセット(Offset Edge Loop)がアクションとして動作するように設定されている場合にのみ使用できます。このオプションでは、選択したエッジの隣接する両側にオフセット エッジを配置する距離を決定します。エッジのオフセット(Edge offset)の単位は、選択したエッジと両側の隣接するエッジとの間の距離に対する割合に基づいています。たとえば、エッジのオフセット(Edge offset)を 0.5 (既定値)に設定すると、選択したエッジとオリジナルの隣接する反対側のエッジの中間に、オフセットされたエッジが配置されます。
頂点オフセットの開始/終了(Start/end vertex offset)
このオプションでは、選択したエッジ(または、エッジ ループ内の一連の接続されたエッジ)の両端にある 2 つの頂点を、選択したエッジ上のオリジナルの位置から内側または外側にオフセットする距離を決定します。既定のオフセットは 0 です。頂点オフセットの開始/終了(Start/end vertex offset)の単位は、選択したエッジの長さに対する割合に基づいています。
両方のオフセット(Offset)アトリビュートの編集は、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)を使用して PolyDuplicateEdge ノードを編集することによって行います。
スムージング角度(Smoothing angle)
挿入操作が完了したら、エッジ ループに沿った挿入エッジを自動的にソフトにするか、ハードにするかを指定します。スムージング角度(Smoothing angle)を 180 (既定値)に設定すると、挿入エッジはソフトに表示されます。スムージング角度(Smoothing angle)を 180 未満の値に設定すると、挿入エッジはハードに表示されます。
ツールの終了(Tool completion)
ツールの終了(Tool completion)設定は、エッジ ループのオフセット(Offset Edge Loop)がツールとして動作するように設定されている場合にのみ使用できます。
自動(Automatically)
自動(Automatically)オプションをオン(既定値)にすると、マウス ボタンをクリックし、適当な位置までドラッグしてからマウス ボタンを放すとすぐに、エッジ リングを横断して新しいエッジが挿入されます。自動(Automatically)が選択されている場合、エッジの削除(Delete Edge)オプションは使用できません。
Enter キーを押す(Press enter)
Enter キーを押す(Press enter)を選択すると、Enter キーを押すか、右クリックで表示されるマーキング メニューでツール完了(Complete Tool)を選択するまで、エッジ オフセット プレビュー ラインは有効のままです。Enter キーを押す(Press enter)設定は、エッジ ループの一部分または多方向エッジ リング パスの選択とオフセットを行う場合に便利です。
注: [Enter]キーを押す(Press enter)を選択すると、ダブル クリックしてポリゴン メッシュを横断するエッジ ループ全体を選択し(エッジ ループの選択ツール(Select Edge Loop Tool)を使用する場合と類似)、その後でエッジ オフセット プレビュー ロケータを配置することができます。自動(Automatically)がオンの場合、エッジをダブル クリックすると、予期せぬ位置に即座にオフセット エッジが挿入される場合があります。
位置の保持(Maintain position)
位置の保持のオプションでは、新しいエッジをポリゴン メッシュ上に挿入する方法を指定します。
エッジから相対距離(Relative distance from edge)
位置の保持(Maintain position)をエッジから相対距離(Relative distance from edge)(既定値)に設定すると、点線のプレビュー ロケータは、選択したエッジに沿って、選択したエッジからのパーセンテージ距離に基づいて配置されます。たとえば、エッジをクリックして選択したエッジをほぼ中間までドラッグすると、点線のプレビュー ロケータは、選択したエッジ リングの他のすべてのエッジでもほぼ中間に表示されます。
エッジから均等距離(Equal distance from edge)
位置の保持(Maintain position)をエッジから均等距離(Equal distance from edge)に設定すると、点線のプレビュー ロケータは、選択したエッジに沿って、1 番目のエッジをクリックした場所に基づく絶対距離の位置に配置されます。エッジの長さが頻繁に変わる場合、ツールは最短のエッジを使用して、プレビュー ロケータの移動可能な最大距離を決定します。このオプションは、新しいエッジを既存のエッジから特定の距離に挿入する場合に役立ちます。例としては、メッシュのエッジに折り目を付ける場合などがあります。
注: プレビュー ロケータの移動可能距離は、接続したエッジ リングで最短のエッジの長さによって制限されます。ロケータが迅速に一方のエッジへスナップする場合、そのエッジが、ロケータの配置を制限しているエッジ リングの短いほうのエッジであることを示します。
関連項目
