を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
UV 境界をマッピングするシェイプ タイプを選択します(正方形(Square)または円(Circle))。
自動(Automatic)をオンにすると、エッジ間でワールド空間のリレーションシップを維持しながら、テクスチャ空間をほぼ最適に使用するシェイプ内に UV 境界が自動的にマッピングされます。
選択した境界ターゲット シェイプ(Border Target Shape)に境界マッピングをどの程度一致させるかを定義します。スライダを使用するかまたは 0 ~ 1 の値を入力して、既存の UV 境界と指定した境界ターゲット シェイプ(Border Target Shape)とのブレンドをコントロールします。値 0 では、指定したターゲット シェイプ(正方形(Square)または円(Circle))に最も近い UV 境界マッピングが生成されます。値 1 では、エッジ間のワールド空間のリレーションシップに近い境界が作成されますが、この境界に沿って凹型の領域ができ、リラックスされていた内部の UV がオーバーラップします。
非多様体のジオメトリがある場合、特定の UV が複数の境界/シェル上にあることがあります。そのため、リラックスさせる平坦なメッシュを一意に決定することができません。マップ境界(Map Border)を実行するといずれかの境界が検索され、そこにマッピングされますが、どの境界にマッピングさせるかをコントロールすることはできません。
これに対処するには、非多様エッジに沿って UV をカットして「フラット」にするか、またはクリーンアップ(Cleanup)を使用して非多様領域を先に取り除きます。
