頂点法線の設定オプション(Set Vertex Normal Options)
メッシュ法線 > 頂点法線の設定(Mesh Normals > Set Vertex Normal)を選択したときの動作を設定するには、次のオプションを使用します。
X/Y/Z 値(X/Y/Z Value)
値を直接入力するか、スライダで値を変更して、頂点とフェースに対応した法線の X、Y、Z 値を変更します。法線(Normals)メニューから法線のロック(Lock Normals)または法線のロック解除(Unlock Normals)オプションを選択して、これらの値をロックまたはロック解除することができます。
法線の正規化(Normalize Normal)
現在の法線の値に関わらず、このボタンをクリックすると、法線が単位長に設定、すなわち正規化されます。
法線の単位長は、頂点からのポイント オフセット値を基準に計算されます。X、Y、Z 値を誤って変更し、この単位長を法線を正規化できないような値に変更してしまう場合があるので注意してください(たとえば、X の値を 1.11 に変更してしまう)。
関連項目
