ブール演算で結合したオブジェクトは、ブール演算スタックを使用して編集できます
タスク | 説明 |
ブール演算スタックを固定する |
アウトライナからスタックに新しいオブジェクトを追加する |
中マウス ボタンでオブジェクトをアウトライナ(Outliner)からブール演算スタックの空きスペースにドラッグします。
注: オブジェクトを追加する前に、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で次のいずれかを実行します。
レイヤの順序を変更する |
レイヤをスタック内の新しい場所にドラッグ アンド ドロップする 注: マスター レイヤを別のレイヤに入れ替えるなど、すべてのレイヤの順序を変更することができます。MASH の ReproMesh を含むすべてのメッシュでマスター レイヤを置き換えることができます。
複数の入力オブジェクトを一度に選択する |
次のいずれかを実行します。
ヒント: 複数のメッシュを選択して、ブール演算スタックで一括編集を実行できます。
ブール演算オブジェクトを変換する |
シーン内のオブジェクトまたはスタック内の対応するレイヤを選択し、移動、回転、またはスケール ツールを使用します。 |
レイヤを除去する |
レイヤを右クリックして、除去(Remove)を選択します。
注: これにより、ブール演算スタックから入力オブジェクトが削除されますが、アウトライナ(Outliner)とシーンには表示されたままになります。
入力オブジェクトのスムーズ メッシュをオンにする |
レイヤを右クリックし、スムーズ メッシュ出力を使用(Use smooth mesh output)を選択して、入力オブジェクトの出力スムーズ メッシュをブール演算ノードの入力ポリゴンに接続します。これにより、入力オブジェクトをケージ化されたリプリゼンテーションとして表示しながら、ブール出力を完全にスムース化されたリプリゼンテーションとして表示できます。入力オブジェクト名に(smooth)が追加されている場合は、選択した入力オブジェクトのスムース メッシュが使用されています。ブール演算を実行したときに入力オブジェクトのスムーズ メッシュ プレビュー(Smooth Mesh Preview)がオンになっている場合は、その出力スムーズ メッシュが自動的に接続され、スムーズ メッシュ出力を使用(Use smooth mesh output)がオンになります。
