カーブ ツール トレイで選択したツールに応じて、次のプロパティが[プロパティ]ウィンドウに表示されます。
ツールの半径を設定します。 ホットキー: [B]キーを押しながらドラッグ
[カーブを作成]ツールでは、[サイズ]はカーブを作成するために描画されたポイント間の距離をコントロールします。[サイズ]を大きな値に設定すると、カーブがセグメント化されたように表示できます。高解像度のカーブを生成するには、小さいブラシ サイズを使用します。
ツールがサーフェスに影響を与える度合いを指定します。ツールに応じて、この値は指定可能な最大倍率、またはワールド空間の単位で表された高さのいずれかを表します。ホットキー: [M]キーを押しながらドラッグ
指定された軸に沿って、モデルの一方の側から他方の側にストロークを反映します。
ストロークは反映されません。
ワールド空間の X 軸に相対するストロークを反映します。
ワールド空間の Y 軸に相対するストロークを反映します。
ワールド空間の Z 軸に相対するストロークを反映します。
ローカル空間の X 軸に相対するストロークを反映します。
ローカル空間の Y 軸に相対するストロークを反映します。
ローカル空間の Z 軸に相対するストロークを反映します。
[カーブ ループ]ツールで使用できます。「軸平面に基づいて正確な 3D カーブを作成する」も参照してください。
既定では、[平面]は、[フリー]に設定されており、メッシュに対して任意の角度で線を引き、それに基づいてカーブを追加することができます。
カーブを特定のローカルまたはグローバル軸に対して垂直に追加するには、[平面]を希望の項目に設定します。
[平面]が([フリー]ではなく)特定の軸に設定されているときは、[カーブ ループ]ツールに使用することができます。オンにすると、Mudbox はカーブをクリック アンド ドラッグで配置するときに、([スナップ距離]フィールドで)数値で指定した間隔で、プレビュー平面をスナップします。ドラッグしている間、そのときの正確な位置が HUD メッセージに表示されます。
([カーブ ループ]ツールで使用できます。)[スナップ]をオンにしてクリック アンド ドラッグを使用したときのカーブの配置間隔を指定することができます。
[カーブを作成]ツールでは、ツールの[サイズ]プロパティは[スタンプの間隔]プロパティのマルチプライヤとして機能します。
延長/接続カーソルがオンになるときの、カーブの終点からカーソルまでの距離(ピクセル単位)を設定します。このカーソルがアクティブな場合に、カーブを延長したり、2 つのカーブの終点を接続することができます。既定は 10 です。
オンの場合、[カーブを作成]ツールは、画面で定義された平面上にのみ 2D カーブを描画します。モデルにはカーブが描画されません。「カーブを作成する」も参照してください。
Mudbox では、カーブを 2 つの異なるジオメトリ タイプとして表現できます。オンの場合(既定)、Mudbox は、サーフェスに描画したカーブの近似である NURBS リプレゼンテーションを使用してカーブを描画します(近似レベルは、[追従]の値によってコントロールされます)。オフの場合、サーフェスにストロークしたポイントで構成されるポリラインとして、カーブを描画します。解像度に事実上制限がないため、ほとんどの場合は NURBS リプレゼンテーションの方が便利です。
画面上に描画する際に、カーブが一致する度合いを決定します。既定値(100)では、カーブはストロークと完全に一致します。値を低くすると、ストロークとの一致の度合いが低く、よりリラックスしてスムーズなカーブを描画できます。
[グラブ カーブ]、[スムーズ カーブ]、および[カーブを消去]の各ツールで使用できます。
オンの場合、ブラシの中心に最も近いカーブ ポイントから、カーブの長さに沿ってブラシの効果のフォールオフが発生します。オフの場合、ブラシの中心から各カーブ ポイントまでの距離に応じてフォールオフが発生します。
オンの場合、ブラシは一度に 1 つのカーブにのみ影響を与えます。オフの場合、ブラシは(ブラシの[サイズ]およびカーブの近似に応じて)一度に複数のカーブに影響を与えることができます。
ツールの使用後に、そのサイズを保持します。オフの場合、ブラシは前回使用されたブラシのサイズを継承します。
[スムーズ カーブ]ツールでのみ使用可能です。
ペンに最も軽い圧力が加えられたときに、ツールをどのくらい小さくするかを指定します。ツールの[サイズ]プロパティの割合として表されます。たとえば、[最小サイズ] が 100 の場合は、適用される圧力に関係なく、サイズの変動はないことを示します。
ペンに最も軽い圧力が加えられたときに、ツールの強度をどのくらい弱くするかを指定します。プライマリ ツールの[強度]の値の割合として表されます。たとえば、[最小の強度] が 100 の場合は、適用される圧力に関係なく、強度の変動はないことを示します。
