Flow Production Tracking Desktop または Flow Production Tracking Web サイトから 3ds Max を起動すると、真っ白なダイアログが表示されて 3ds Max がフリーズするか、または次のメッセージが表示されます。
Microsoft Visual C++ Runtime Library (Not Responding)
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\3dsmax.exe
R6034
An Application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information.通常、これは、パス内の msvcr90.dll のバージョンと 3ds Max にバンドルされている Python のバージョンの競合が原因です。
最初に、パイプライン設定の config/hooks フォルダに移動し、ファイル before_app_launch.py を作成します。そのファイル内に次のコードを貼り付けます。
Before App Launch Hook
This hook is executed prior to application launch and is useful if you need
to set environment variables or run scripts as part of the app initialization.
import os
import tank
class BeforeAppLaunch(tank.get_hook_baseclass()):
Hook to set up the system prior to app launch.
def execute(self, **kwargs):
The execute functon of the hook will be called to start the required application
env_path = os.environ["PATH"]
paths = env_path.split(os.path.pathsep)
# Remove folders which have msvcr90.dll from the PATH
paths = [path for path in paths if "msvcr90.dll" not in map(
str.lower, os.listdir(path))
env_path = os.path.pathsep.join(paths)
os.environ["PATH"] = env_path
ここでファイルを保存します。
次に、パイプライン設定で config/env/includes/app_launchers.yml を開き、エントリ launch_3dsmax を探します。hook_before_app_launch: default を hook_before_app_launch: '{config}/before_app_launch.py' に置き換える必要があります。
これで Flow Production Tracking と Flow Production Tracking Desktop から 3ds Max を正しく起動できるようになりました。問題が解決しない場合は、サポート サイトにアクセスしてください。
