トラブルシューティング ガイド
問題のトラブルシューティングを目的としたクイック アンサーのコレクションです。
一般的なトラブルシューティングのヘルプ
パフォーマンスのトラブルシューティング
デバッグ ログをオフにするにはどうすればいいですか?
リモート デバッグ
ログ ファイルはどこにありますか?
Toolkit のログの仕組みと参照するログの確認方法
設定の場所
メニュー、Flow Production Tracking Desktop、または AMI でロード、表示、検出されない Toolkit アプリをデバッグする方法
タスク/ステップがファイル名の一部としては存在しているのにコンテキストで見つからないのはなぜですか?
フォルダを登録解除する理由と方法
フォルダの登録を解除する代わりに、サイトから FilesystemLocations を削除できますか?
分散設定を使用している場合にフォルダを登録解除するにはどうすればいいですか?
エラー メッセージのガイダンス
Error: module 'tank' has no attribute 'support_url'
ASCII codec can't decode byte 0x97 in position 10: ordinal not in range
Configurations does not point to a valid bundle on disk!
Cannot find procedure "MTsetToggleMenuItem"
Could not resolve row id for path!
data_handler_cache error message: ERROR sgtk.env.project.tk-nuke.tk-multi-workfiles2 Failed to create File Open dialog!
Database concurrency problems: The path <PATH> is already associated with Flow Production Tracking entity <ENTITY>
ERROR: App store does not contain an item named my-app
[ERROR] Attempted to communicate without completing encryption handshake.
error Invalid LUT selected : Gamma2.2
[ERROR] [PROXY] Error calling __commands::unreal_engine
[ERROR publish_creation] <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:726)>
Error: Flow Production Tracking tk-maya: An exception was raised from Toolkit
ERROR 18:13:28.365:Hiero(34236): Error!Task type
Exception: Review submission failed.Could not render and submit the review associated sequence.
Windows パスが長すぎるためのエラー(256 文字を超過)
Failed to change work area - Error during execution of MEL script
Failed to create folders: Folder creation aborded
The Frame Server has encountered an error.
ModuleNotFoundError
Maya で context.task を出力すると、空の「None」になる
Python API で発生する SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED の問題の解決
ローカルな Flow Production Tracking サイトで Flow Production Tracking Desktop を使用しているときに CERTIFICATE_VERIFY_FAILED が表示される
SSLError: [Errno 8] _ssl.c:504: EOF occurred in violation of protocol
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate
TankInitError: You are loading the Toolkit platform from the pipeline configuration located in
TankError: Cannot resolve template data for context
TankError: Tried to resolve a path from the template
Tk-desktop console silently ignoring errors
SSLHandshakeError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:727)
TankError: Could not create folders on disk.Error reported: Critical!Could not update Flow Production Tracking with folder data.
[WARNING] Storage root primary could not be mapped to a SG local storage
ソフトウェア統合
プロジェクト間でパイプライン設定を共有/更新する場合の推奨方法
自宅で作業するユーザにパイプライン設定を配布する方法
一部のユーザの一元管理設定を分散設定に変換する方法
Windows で Qt の UI およびリソース ファイルをコンパイルする方法
Flow Production Tracking の UI に Toolkit コンテキスト メニュー項目を追加する方法
Houdini Flow Production Tracking 統合が起動しないのはなぜですか?
Flow Production Tracking Desktop から Nuke/Maya などを起動しても、Flow Production Tracking メニューにエントリが表示されない
環境変数 NUKE_PATH を設定すると Nuke 統合の起動に失敗するのはなぜですか?
2 つの機能拡張がインストールされている場合の Photoshop 統合のトラブルシューティング
Flow Production Tracking Toolkit を使用すると 3ds Max の起動時にクラッシュするのはなぜですか?
ソフトウェアの既定のバージョンを設定する方法
ローダー アプリで Alembic パブリッシュが表示されない理由
Toolkit がブートストラップする場合に、正しい PipelineConfiguration エンティティを決定するために使用される順序
Photoshop で 2 つの異なる SG パネルが表示される理由
Photoshop 統合パネルがロード中に停止して「問題が発生しました」
Desktop にソフトウェア エンティティが見つからない場合の修正方法
Tank.template_from_path() が複数のテンプレートを返すことができない場合の対処法
一連のショット(シーケンス全体)にアーティストの作業ファイルを段階的に取り込む方法
ユーザが tk-maya を起動したときに userSetup.py を制御する方法
開発設定用の Tank コマンド
アーティストが既存のパブリッシュを開いているときのみアクションを実行して、アーティストが既存の作業ファイルを開いているときはアクションを実行しないように、フックを使用して設定する方法
フォルダ作成時に、エンティティ名の空白をハイフンではなくアンダースコアに変換する方法
ブラウザの統合
ローカル ファイル リンクを使用できず、Chrome から Toolkit アプリケーションを起動できない
ローカル ファイル リンクを使用できず、Firefox から Toolkit アプリケーションを起動できない
Linux で Flow Production Tracking Desktop/ブラウザ統合の起動に失敗する
回答が見つからない場合
さらにトラブルシューティングを行う場合は、
コミュニティで回答を検索
することができます。
このセクションのページ
パフォーマンスのトラブルシューティング
Flow Production Tracking Toolkit を使用する場合、3ds Max が起動時にクラッシュするのはなぜですか?
ASCII codec can’t decode byte 0x97 in position 10: ordinal not in range
Flow Production Tracking の Python コンソールで特定の Python モジュールを読み込む際のクラッシュを回避したり、その他の初期化タスクを実行したりするにはどうすればよいですか?
ERROR 18:13:28.365:Hiero(34236): Error!タスク タイプ
Houdini Flow Production Tracking 統合が起動しないのはなぜですか。
Flow Production Tracking Desktop の起動時に、モジュール「tank」にアトリビュート「support_url」がないというエラーが発生する
ModuleNotFoundError
Cannot find procedure “MTsetToggleMenuItem”
WARNING: Storage Root Primary Could Not Be Mapped to a SG Local Storage
[ERROR] [PROXY] Error calling __commands::unreal_engine]
ログ ファイルはどこにありますか?
