Houdini Flow Production Tracking 統合が起動しないのはなぜですか。
ここでは、Flow Production Tracking の統合で Houdini が起動しない場合に見られる、最も一般的な理由について説明します。この場合、Houdini は Flow Production Tracking Desktop、Flow Production Tracking の Web サイト、または tank コマンドからエラーなしで起動します。ただし、Houdini が起動しても、Flow Production Tracking メニューまたはシェルフは表示されません。
この問題は、HOUDINI_PATH 環境変数がオーバーライドされていて、Flow Production Tracking がその環境変数に基づいて起動スクリプト パスを渡そうとしているために発生することがよくあります。
Houdini を Flow Production Tracking から起動すると、起動アプリケーション ロジックは Flow Production Tracking ブートストラップ スクリプト パスを HOUDINI_PATH 環境変数に追加します。ただし、Houdini に houdini.env ファイルがあると問題が発生する可能性があります。このファイルがあると、ユーザーは Houdini がロードされたときに存在する環境変数を設定できますが、ファイルに定義されている値によって現在のセッションの既存の環境変数が上書きされます。
これを修正するには、その変数の新しい定義に既存の HOUDINI_PATH 環境変数を含めます。
たとえば、houdini.env ファイルに既に次のように記述されている場合:
HOUDINI_PATH = /example/of/an/existing/path;&
次のように、ファイルに定義されているパスの終端に $HOUDINI_PATH; と追加して保存する必要があります。
HOUDINI_PATH = /example/of/an/existing/path;$HOUDINI_PATH;&
これにより、Houdini の起動時に Flow Production Tracking の設定値が維持されます。
警告:
注意: Windows では、問題が発生する原因が $HOUDINI_PATH にあることがわかりました。この変数によって Shotgun の統合へのブートストラップが数回試行され、次のようなエラーが表示されます。
Toolkit bootstrap is missing a required variable : TANK_CONTEXT
このエラーが表示される場合は、代わりに %HOUDINI_PATH% を使用してください。
問題が解決しない場合は、サポート チームに問い合わせて問題の診断を依頼してください。
