AndroidPermission - stingray.AndroidPermission ネームスペース リファレンス - Stingray Lua API リファレンス
この API は、Android プラットフォーム上のシステム リソースおよびデータにアクセスするための権限を確認して、要求する場合に使用します。
使用可能な権限は、Android ドキュメントのこちらのページの下部にある表に記載されています。
これらの関数を呼び出す場合は、stingray.AndroidPermission.<PERMISSION_NAME> を渡して権限を識別します。ここで、<PERMISSION_NAME> は、上記のリンクにある表の Permissions 列内の値の 1 つと一致します。たとえば、次のようになります。
check ( permission ) : boolean
指定された権限をクエリします。
パラメータ permission : | string | クエリする権限(stingray.AndroidPermission.READ_EXTERNAL_STORAGE、stingray.AndroidPermission.CAMERA など) 詳細については、上記の stingray.AndroidPermission の説明を参照してください。 |
戻り値 boolean |
指定された権限が付与されている場合は、true、それ以外の場合は false を返します。
指定された権限の AndroidManifest.xml をクエリします。
戻り値 boolean |
指定された権限が AndroidManifest.xml に含まれている場合は true、それ以外の場合は false を返します。
指定された権限を要求します。
パラメータ permission : | string | 要求する権限(stingray.AndroidPermission.READ_EXTERNAL_STORAGE、stingray.AndroidPermission.CAMERA など) 詳細については、上記の stingray.AndroidPermission の説明を参照してください。 |
戻り値
この関数を使用する場合、権限を要求するアクションは次のフレーム(stingray.AndroidPermission.check を含む)まで遅らせる必要があります。メイン スレッドは現在のフレームの末尾に保持され、ユーザの入力を待機するからです。
指定された権限グループの権限要求システム ダイアログ内でユーザが「Never ask again」を選択したかどうかをクエリします。
戻り値 boolean |
指定された権限に対する要求をユーザがミュートした場合は true、それ以外の場合は false を返します。
Android では、これは Android Java API で !activity.shouldShowRequestPermissionRationale(permission) を呼び出す操作と同様です。
OS がランタイム権限要求をサポートするかどうかを調べます。
パラメータ 戻り値 boolean |
stingray.AndroidPermission.request 関数がサポートされている場合は true を返します。
