Xbox One の Social Manager 機能にアクセスするためのインタフェースです。
その他の関連リファレンス項目
add_local_user_to_graph ( user_id )SocialMananager にユーザを追加します。
user_id : | integer | ソーシャル ユーザ マネージャの使用を開始するユーザの ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
これを完了してからでないと、ユーザは[stingray.Social.core_social_group]および stingray.Social.create_filtered_social_group を呼び出すことはできません。
ユーザが不要になった場合は、stingray.Social.remove_local_user_from_graph を使用してユーザを SocialManager から除去します。
注: stingray.Social.last_social_events が stingray.SocialEventType.RTA_DISCONNECT_ERR を返す場合、ユーザを SocialManager に追加する必要があります。
その他の関連リファレンス項目
create_filtered_social_group ( user_id, presence_filter, relationship_filter ) : integer指定されたフィルタを使用して、SocialManager にソーシャル グループを追加します。
user_id : | integer | ソーシャル グループのベースとなるユーザの ID です。 |
presence_filter : | integer | stingray.SocialPresenceFilter 定数のいずれかである必要があります。 |
relationship_filter : | integer | stingray.SocialRelationshipFilter 定数のいずれかである必要があります。 |
integer |
作成されたソーシャル グループの ID です。 |
グループのメンバーについての情報を取得するには、stingray.Social.social_group を使用します。SocialManager は、ソーシャル グループを非同期で最新状態に保つため、いつでも変更される可能性があります。
呼び出し前に、指定されたユーザが stingray.Social.add_local_user_to_graph を使用して SocialManager に追加されていることを確認してください。ソーシャル グループが使用されなくなった場合、stingray.Social.remove_social_group を使用して除去する必要があります。
注: stingray. ocial.last_social_events が stingray.SocialEventType.RTA_DISCONNECT_ERR を返す場合は、ソーシャル グループを再作成する必要があります。
その他の関連リファレンス項目
last_social_events ( ) : integer*この関数が前回呼び出された後に発生したイベントを、SocialManager から返します。
| この関数はパラメータを受け入れません。 |
integer* |
stingray.SocialEventType 定数のいずれかになります。 * の注記は、指定されたタイプのゼロ以上のインスタンスがある場合があることを示します。 |
注: stingray.SocialEventType.RTA_DISCONNECT_ERR が返された場合、すべてのユーザを stingray.Social.add_local_user_to_graph を使用して再度追加する必要があり、stingray.Social.create_filtered_social_group を使用して作成されたすべてのソーシャル グループを再作成する必要があります。
その他の関連リファレンス項目
remove_local_user_from_graph ( user_id )SocialManager からユーザを除去します。
user_id : | integer | ソーシャル ユーザ マネージャの使用を停止するユーザの ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
その他の関連リファレンス項目
remove_social_group ( social_group_id )SocialManager から、指定したソーシャル グループを除去します。
social_group_id : | integer | 除去するソーシャル グループの ID です。 |
| この関数は値を返しません。 |
ソーシャル グループが使用されなくなったとき、そのソーシャル グループを不必要に最新状態に保持することを避けるため、これを呼び出す必要があります。
その他の関連リファレンス項目
social_group ( social_group_id ) : social_user*stingray.Social.create_filtered_social_group を使用して作成された、指定したソーシャル グループを返します。
social_group_id : | integer | メンバーを取得する、ソーシャル グループの ID です。 |
ユーザ グループのユーザに関する情報です。 * の注記は、指定されたタイプのゼロ以上のインスタンスがある場合があることを示します。 |
その他の関連リファレンス項目
