パーティクル システムのプロパティ
パーティクル エディタでパーティクル効果を選択すると、次のプロパティが表示されます。
パーティクル エフェクト システムのプロパティを編集するときに変更の効果を表示する場合は、いつでも Respawn をクリックします。
システムのプロパティ:
Name
システムの既定の名前を変更できます。レベル内に複数のパーティクル エフェクトがある場合の整理に役立ちます。
Particle Life
最小値/最大値を設定してパーティクルのライフスパンを定義します(秒数)。
Total
パーティクル システムに作成するパーティクルの総数を設定します。この値は、システム内でスポーンできるパーティクル数を制限します。
Offset
X、Y、Z 座標を入力してスポーン位置をコントロールします。
Tilt
スポーン時の傾きの大きさをコントロールする値を入力します。
Spin
スポーン時のスピンの大きさをコントロールする値を入力します。
Mute
システムのプロパティ内で、以下を設定することもできます。
Emitter: Rate のプロパティ
次に示すプロパティは、時間の経過とともにスポーンするパーティクル数を定義します。
レートの最小値/最大値を設定し、時間の経過(パーティクルの寿命にわたる)レートを示す小さなグラフを使用します。
Billboard Visualizer のプロパティ
Material
ビルボードのマテリアルマップ。
既定では、ビルボードはエフェクト用に作成された <particle_effect_name>_default.material を使用します。(これは core/stingray_renderer/shaders/particle_default の子マテリアルです。)
Goto Resource アイコンをクリックしてから、Open Shader Graph をクリックして、シェーダ グラフを編集します。
パーティクルに対して物理ベースのマテリアルをサポートするために追加されたノード(Output > Particle BaseParticles > Billboard PositionParticles > Billboard Rotation、および Particles > Billboard Size など)の詳細については、「Stingray シェーダ ノード リファレンス」を参照してください。
サイズのプロパティ
Initial Size
パーティクルのサイズの最小値/最大値を設定します。
Scale over time
グラフを調整して、ライフタイムにわたるパーティクルのサイズを変更します。
Use system lifetime for scale
一般的なアトリビュートとは別に、パーティクルのスポーンおよびスケールを許可します。
Control height separately
パーティクルの高さのコントロールを許可します。
Initial Height
パーティクルの高さの最小値/最大値を設定します。
Scale over time
グラフを調整して、ライフタイムにわたるパーティクルの高さを変更します。
一般的なアトリビュートとは別に、高さのスポーンおよび変更を許可します。
カラーのプロパティ
Luminance
最小値/最大値を設定してパーティクル明るさを追加します。
Gradient
白い正方形をダブルクリックして、パーティクルのカラーを変更します。Gradient の下をクリックすると、白い正方形を追加したり、パーティクルに別のカラーを追加したりできます。
Opacity over time
グラフを調整してパーティクルの不透明度をコントロールし、エフェクトがフェード インおよびフェード アウトするようにします。
パーティクル エフェクトのプロパティ
Infinite Life Time (on/off)
パーティクルが無期限に存続するようにします。
Life Time
Infinite Life Time が選択されていない場合は、スポーンされるパーティクルのライフタイムとなる値を入力します。
Use Random Seed
システム内のパーティクルがランダムに生成されるようにします。
プレビュー設定のプロパティ
Camera Distance
Spawn Height
Level
パーティクル システムのコンポーネント
Property Editor でパーティクル システムを右クリックして、ポップアップ メニューから次のコンポーネントを追加します。
Acceleration
Collision
Color
Culling
Debug
Adjust the graph to change th
Fast Forward
Material
Position Control
Position Init
Rotation
Size
Sort
Spawn
Vector Language
Velocity
Visualizer
