リソースの名前と ID について
プロジェクト内のさまざまな種類のものを名前の文字列によって識別できます。例: リソースとアセットはプロジェクト内で "content/models/floor" のようなパス名を持ちます。また "unit" または "material" のようなタイプ名も持ちます。ユニットおよびエンティティのようなレベル オブジェクトはエディタで設定できる名前を持ちます。マテリアルはスロット名を持ちます。フロー ノードは名前の付いた入力および出力ポートを持ちます。
これにより人間が読みやすく理解しやすくなります。ただし、ランタイムにゲーム エンジンでこれらの文字列を保存、使用することは非効率的です。パフォーマンスを最大化し、各識別子のメモリの占有量を予測可能で一貫性のあるものにするために、エンジンはほとんどの文字列を内部的にハッシュ値に変換します。
たとえば、content/models/floor として参照するユニットは、エンジン内で 0xc9f385895440595d として参照されます。
この C プラグインおよびスクリプト API をエンジン プラグインから直接使用するときには、通常、文字列の代わりにハッシュ ID 値を指定することによってリソースおよびレベル オブジェクトを識別する必要があります。stingray_plugin_foundation/id_string.h で提供されているクラスを使用して、これらのハッシュ値を構築できます。
これらのクラスは同じように動作しますが、唯一の違いは、アドレス可能空間の合計、つまり衝突せずに表すことができる異なる文字列の数です。
注: Lua スクリプト API の関数を呼び出すときに、通常、文字列または IdString32/IdString64 Lua オブジェクトを渡すことができます。Lua API 実装では C API を呼び出す前に、これらの入力文字列が自動的に適切なサイズのハッシュ値に変換されます。
一方向トランスフォーム
文字列のハッシュへの変換は一方向のトランスフォームです。文字列からハッシュへ変換できますが、保持しているすべてがハッシュの場合、元の文字列に戻すことはできません。ハッシュ ID を返すエンジン API 関数を呼び出す場合、次のことが可能です
ここでは、ユニット用のマテリアル スロット名に割り当てられているマテリアル リソースを変更するために呼び出すことができる、c_api_unit.h からの UnitCApi::se _material() 関数の定義を示します。
uint64_t        (*set_material) (UnitRef, unsigned slot_name_id32, uint64_t material_resource_name_id64, const char *optional_debug_material_resource_name, unsigned debug_suppress_slot_assignment_warning);
変更するマテリアル スロット名を指定する slot_name_id32 パラメータは、unsigned 値です。これを作成するには、IdString32 を使用します。
  • そのスロットに割り当てるマテリアル リソースの名前を指定する material_resource_name_id64 パラメータは、uint64_t 値です。これを作成するには、IdString64 を使用します。
  • API にあるいくつかの他のものと同様に、この関数は const char* を受け付けます。この値は、関数が意味のあるメッセージをログに記録できるように、エラーが発生した場合にのみ使用されます。(ハッシュ変換は一方向のみであるため、この関数は、ID が作成された元の名前を取得できません)この文字列は、マテリアル スロットまたはエンジンのリソースを識別するために使用されず、関数が完了した後に保存されません。これはデバッグを容易にする便利なオプションとしてのみ存在します。
  • プラグインに含まれているすべてが、参照する元の文字列 ID である場合は、次のようにこの関数を呼び出すことができます。
    #include <plugin_foundation/id_string.h>
    using namespace stingray_plugin_foundation;
        _c_api->Unit->set_material(unit_ref, IdString32("material_slot_name").id(), IdString32("content/materials/orange").id(), "orange", 0);
    const char* または文字列変数で保存するのではなく、文字列の識別子を保存し、IdString32 または IdString64 オブジェクトを作成する必要がある場合は、一般的には、プラグインは、エンジンと同じ原則に従うことをお勧めします。
