Desktop Connector 16.x 버전에는 업로드되지 않는 파일이 미리 정의된 리스트로 포함되어 있습니다. Docs와 호환되지 않는 파일, 불필요한 클라우드 파일, 문제가 있는 백업 파일과 같은 여러 가지 요소로 인해 특정 파일을 클라우드에 저장할 수 없습니다.
현재, 각 월별 릴리즈에서 파일 이름 확장자를 추가 또는 제거하고 동작을 변경할 때까지 기다려야 합니다. 그러나 클라우드 구성 접근 방식을 사용하면 이러한 변경사항을 신속하게 구현하여 현장의 기존 설치에 배포할 수 있습니다.
Desktop Connector는 각 커넥터에 대한 관련 데이터 소스에서 지원되는 모든 파일 유형을 지원합니다. 지원되는 모든 파일 리스트를 보려면 다음 링크를 참조하십시오.
Desktop Connector는 참조된 파일을 이해하고 수집하기 위해 참조를 지원하는 설계 파일을 분석할 수 있습니다.
Desktop Connector 참조 탐색기를 사용하여 설계 파일의 참조를 다른 데이터 뷰에서 보고 관계에 대한 이해도를 높일 수 있습니다. 또한 지원되는 각 참조 파일은 더 이상 참조된 파일이 없거나 지원되지 않는 파일이 발견될 때까지 참조를 검색합니다.
Desktop Connector는 다음 응용프로그램 및 파일 유형에 대해 참조 수집을 포함한 고급 워크플로우를 지원합니다.
최상의 성능을 얻으려면 최신 업데이트가 설치되어 있어야 합니다. 테이블 맨 위에 있는 검색 막대를 사용하여 테이블에서 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.
| 파일 유형 | 제작 응용프로그램 |
| .max .mat .maxc |
Autodesk 3ds Max(64비트만) |
| .wire | Autodesk Alias(64비트만) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk AutoCAD(64비트만) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk Civil 3D |
| .fm | Autodesk FeatureCAM(64비트만) |
| .dwg .iam .idw .ipn .ipt |
Autodesk Inventor(64비트만) |
| .doc .docx .dot .xls .xlsx .xlt .ppt .pot .msg |
Microsoft Office |
| .pwi | Autodesk PowerInspect(64비트만) |
| .pmlprj | Autodesk PowerMill(64비트만) |
| .asm .drw .prt .sldasm .slddrw .sldprt |
Solidworks®(64비트만) |
| .vpb | Autodesk VRED |
다음 파일 유형은 지원되지 않으며 Desktop Connector를 사용하여 클라우드에 업로드하는 것이 차단됩니다. 이러한 파일은 로컬 드라이브에 있지만 동기화 안정성을 위해 클라우드에 업로드되지 않는 제외 리스트에 포함됩니다. 이러한 파일 형식도 Autodesk Docs에서 지원되지 않는 파일 형식에 해당됩니다.
테이블 맨 위에 있는 검색을 사용하여 테이블에서 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.
| 파일 유형 | 제작 응용프로그램 |
| .dce .dwk .dwl .dwl2 .ac$ .ds$ .sv$ .bak .pat .pcp |
Autodesk AutoCAD |
| .lck | Autodesk Inventor |
| .iwm | Autodesk Infraworks |
| .nws~ .nwc~ .nwd~ |
Autodesk Navisworks |
| .vsd~ | Microsoft Visio |
| .lock | ArcGIS |
| .rws .slog |
Revit |
| .3dmbak | Rhino |
| .tmp | 일반(단어) |
| .htm .html |
하이퍼텍스트 마크업 언어 |
| .bk .bk1 .bk2 .bk3 |
ReCap |
| .PrestoRecover .PrestoBackup |
Presto |
| .dat | 데이터 파일 |
| .vce~ | TBC(Trimble Business Center) 파일 | .sqlite-wal .sqlite-shm | SQLite 임시 파일 |
관련 개념:
