Desktop Connector를 사용하면 다양한 디자인 파일 유형에 대한 참조를 업로드하고 수집할 수 있습니다. 그러나 모든 파일 유형이 참조 수집을 지원하는 것은 아닙니다. 또한 일부 파일은 문서와의 비호환성 또는 기타 문제와 같은 요인으로 인해 업로드에서 제외됩니다.
Desktop Connector는 각 커넥터의 클라우드 데이터 소스가 지원하는 모든 파일 형식을 지원합니다. 지원되는 모든 파일 리스트를 보려면 다음 링크를 참조하십시오.
Desktop Connector는 참조된 파일을 이해하고 수집하기 위해 다음과 같은 설계 파일을 분석할 수 있습니다.
참고: 참조 탐색기를 사용하여 모든 참조된 파일과 해당 관계를 시각화하십시오. 참조가 포함된 설계 파일을 업로드하는 방법을 알아보려면 Forma 및 Fusion 커넥터 모두에 대해 향상된 참조와 함께 업로드 워크플로우 사용하십시오.
최상의 성능을 얻으려면 최신 릴리즈가 설치되어 있어야 합니다. 테이블 맨 위에 있는 검색 막대를 사용하여 테이블에서 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.
| 파일 유형 | 제작 응용프로그램 |
| .max .mat .maxc |
Autodesk 3ds Max(64비트만) |
| .wire | Autodesk Alias(64비트만) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk AutoCAD(64비트만) |
| .dwg .dwt .dst |
Autodesk Civil 3D |
| .fm | Autodesk FeatureCAM(64비트만) |
| .dwg .iam .idw .ipn .ipt |
Autodesk Inventor(64비트만) |
| .doc .docx .dot .xls .xlsx .xlt .ppt .pot .msg |
Microsoft Office |
| .pwi | Autodesk PowerInspect(64비트만) |
| .pmlprj | Autodesk PowerMill(64비트만) |
| .asm .drw .prt .sldasm .slddrw .sldprt |
Solidworks®(64비트만) |
| .vpb | Autodesk VRED |
다음 파일 유형은 지원되지 않으며 Desktop Connector를 사용하여 클라우드에 업로드하는 것이 차단됩니다.
이러한 파일은 로컬 드라이브에 표시될 수 있지만 동기화 안정성을 위해 제외 리스트에 포함됩니다. 지원되지 않는 이러한 파일 형식도 Forma Data Management에서 지원되지 않는 파일 형식에 해당됩니다.
참고: Forma Data Management는 Desktop Connector가 새 업로드에 대해 아직 지원하지 않는 특정 파일 유형을 웹에서 지원할 수 있습니다. 이러한 파일 중 하나가 Forma Data Management 웹 인터페이스를 통해 업로드되면 Desktop Connector가 해당 파일을 로컬 드라이브와 동기화하고 로컬로 편집한 내용은 클라우드로 다시 동기화됩니다. 그러나 Desktop Connector를 통해 이러한 파일을 새 업로드로 추가할 수는 없습니다. 이러한 유형의 새 파일을 업로드하려면 Forma Data Management 웹 인터페이스를 사용하십시오. 지원되는 파일 유형의 최신 리스트는 Autodesk Forma 지원되는 파일 페이지를 참고하십시오.
테이블 맨 위에 있는 검색을 사용하여 테이블에서 결과 범위를 좁힐 수 있습니다.
| 파일 유형 | 제작 응용프로그램 |
| .dce .dwk .dwl .dwl2 .dwgbak .ac$ .ds$ .sv$ .bak .l$o .l$t ._ls |
Autodesk AutoCAD |
| .lck .temp |
Autodesk Inventor |
| .iwm | Autodesk Infraworks |
| .nws~ .nwc~ .nwd~ .nwf~ |
Autodesk Navisworks |
| .vsd~ | Microsoft Visio |
| .laccdb .ldb |
Microsoft Access |
| .lock | ArcGIS |
| .rws .slog |
Revit |
| .3dmbak | Rhino |
| .tmp | 일반(단어) |
| .htm .html |
하이퍼텍스트 마크업 언어 |
| .bk | ReCap |
| .PrestoRecover .PrestoBackup |
Presto |
| .idlk | Adobe InDesign |
| .tmi | Tekton 3D |
| .axmb | FormIt |
| .rap .~afr |
Caneco BT |
| .vce~ | TBC(Trimble Business Center) 파일 |
| .tmp.hdf .backup |
HEC-RAS |
| .sqlite-wal .sqlite-shm |
SQLite 임시 파일 |
| .save | ArcGIS |
| .$$$ | SCIA Engineer |
| .FCBak | FreeCAD |
| .skb | Trimble SketchUp |
| 제외 규칙 | 예 | 제작 응용프로그램 |
| "~$" + "filename" + ".doc" | ".docx" | ~$report-note.doc ~$test.docx ~$sample.DOC ~$t.docx |
Microsoft Word |
| "filename" + "4 digits" + ".rvt" | ".ipt" | ".iam" | ".dwg" | ".idw" | ".ipn" | ".rfa" | ".rte" | project.2025.rvt design.1234.ipt assembly.6789.iam drawing.2345.dwg layout.4567.idw |
Revit, AutoCAD 및 Inventor |
| "filename" + ".ai" + ".bak" + "8 characters" | adobeIllustrator.ai.bak65f9be97 test.ai.bak65f9a957 sample.ai.bak65f9afc4 |
Adobe Illustrator |
| "filename" + ".bk" + "1 digit" | .bk1 .bk2 .bk3 |
ReCap |
관련 개념:
