이 섹션의 항목
Desktop Connector가 액세스해야 하는 파일/폴더/프로세스를 적극적으로 스캔하는 소프트웨어와 함께 Desktop Connector를 사용할 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 바이러스 백신, Endpoint Protection, 암호화 소프트웨어와 같은 보안 소프트웨어가 일반적인 예입니다. 보안 소프트웨어는 파일에 임시 시스템 수준 잠금을 적용하고 다른 응용프로그램이 파일에 액세스하지 못하도록 차단할 수 있습니다. 소프트웨어 변수는 매우 다양하기 때문에 이슈 해결을 위한 일반적인 지침은 Desktop Connector 파일/폴더/프로세스를 무시하도록 소프트웨어를 구성하는 데 중점을 둡니다.
Desktop Connector의 경우 충돌 소프트웨어의 일반적인 증상으로는 Desktop Connector에 저장된 프로젝트에 액세스 시 문제, 파일 쓰기/저장 불가, 파일 동기화 실패, 매우 느리거나 지연된 파일 동기화, 필요한 서비스 시작 실패, Desktop Connector 응용프로그램 시작 실패 등이 있습니다.
아래의 보안 소프트웨어(바이러스 백신/Endpoint Protection)와 Desktop Connector를 함께 사용 섹션을 참조하십시오.
Desktop Connector를 사용하려면 방화벽 외부의 클라우드 서비스 및 API에 액세스해야 합니다. 이러한 서비스에 대한 액세스가 차단되면 Desktop Connector가 작동하지 않을 수 있습니다. Desktop Connector가 제대로 작동할 수 있도록 하려면 관리자가 네트워크 구성을 적용해야 할 수 있습니다.
아래의 Desktop Connector에 대한 네트워크 구성 섹션을 참조하십시오.
URL, URI 및 도메인의 전체 목록은 아래에서 권장되는 Autodesk 지침을 참조하십시오.
설치된 소프트웨어의 간섭 여부를 식별하려면 해당 소프트웨어를 종료한 후 Desktop Connector에서 워크플로우를 다시 시도하여 성공하는지 확인하십시오. 꼭 필요한 경우 간섭 여부를 확인하기 위해 충돌 소프트웨어를 완전히 설치제거해야 할 수도 있습니다.
아래의 일반 단계에 따라 문제를 해결하고 소프트웨어 충돌 여부를 알아보십시오.
소프트웨어 충돌을 알게 된 경우 특정 파일, 폴더 또는 프로세스를 제외하면 문제가 해결되는지 테스트할 수 있습니다. 테스트 목적으로, Desktop Connector를 실행하는 컴퓨터의 스캔 소프트웨어에 다음과 같은 임시 제외를 적용하는 것을 고려해 보십시오.
Drive:\Users\*\AppData\Local\Temp\CDXUploads\*\*\Drive:\Users\*\DC\*\*\Drive:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\DesktopConnector.Applications.Tray.exeDrive:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319)다음은 제대로 구성되지 않을 경우 Desktop Connector 작업과 충돌을 일으킬 수 있는 것으로 확인된 소프트웨어 리스트입니다. 전체 리스트는 아닙니다. 이러한 응용프로그램은 충돌을 일으킨 적이 있습니다.
자세한 내용은 ARES Privacy Protector를 참조하십시오.
자세한 내용은 Barracuda Web Security Agent 정보를 참조하십시오.
이 소프트웨어는 전송되는 항목이 없을 때 파일 전송 중 대화상자를 표시하는 경우가 있습니다. 이는 숨겨진 창 중 하나의 가시성을 변경합니다.
Revit 2020 이전 버전에만 해당합니다. Revit을 처음 설치할 때 Desktop Connector가 응답하지 않습니다(재부팅 후 문제가 발생해서는 안 됨).
지금은 추가 정보가 없습니다.
AutoCAD 및 Civil 3D용 타사 플러그인 및 애드인이 응용프로그램의 기본 파일 저장 프로세스를 방해할 수 있습니다. 이 경우 AutoCAD/Civil 3D 환경 내에서 저장한 후 DWG 파일이 읽기 전용이 될 수 있습니다. Desktop Connector는 이러한 읽기 전용 파일을 탐지하고 클라우드에서 자동으로 잠금을 해제하여 파일 접근성을 유지합니다. 근본 원인은 애드인이 AutoCAD/Civil 3D의 정상 저장 작업을 방해하기 때문입니다.
