참조 탐색기 정보 이 섹션의 항목
참조 탐색기 동영상 튜토리얼 중요: 다음 동영상
에서는
Desktop Connector 에서 참조 탐색기를 사용하는 방법에 대한 자세한 워크플로우를 제공하지만 일부 정보가 오래되었을 수 있습니다. 항상 이 페이지의 최신 내용을 참조하여 최신 지침 및 기능을 확인하십시오. 작성된 내용은 동영상에 포함되지 않을 수 있는 유용한 팁과 문제 해결 방법을 제공하므로 동영상을 시청한 후에 자세한 내용을 확인하는 것이 좋습니다.
참조 탐색기 파일 관계 Desktop Connector는 설계 파일 간의 참조를 파악하고 유지합니다. 참조 탐색기 를 사용하면 다음에 대한 데이터세트의 모든 참조 파일과 파일 간의 관계를 시각화할 수 있습니다.
Xrefs (외부 참조).
Drefs (데이터 바로 가기).
외부 참조와 Dref 모두
관계가 중첩인지 여부
중요: 참조 탐색기는 Revit 파일과 함께 사용할 수 없습니다.
커넥터에 없는 파일 데이터를 Autodesk Docs, Fusion 또는 Autodesk Drive에 추가하기 전에 사전 확인으로 참조 탐색기를 사용할 수 있습니다.
업로드하기 전에 데이터세트의 크기와 범위를 더 효과적으로 파악합니다.
여러 뷰 중 하나에서 초점이동 및 줌을 사용하여 파일 관계를 시각화합니다.
데이터세트에서 네트워크 공유에 있거나 로컬로만 액세스할 수 있는 파일을 식별합니다.
누락된 파일을 식별하고 업로드하기 전에 문제를 해결합니다.
커넥터의 파일 이미 Autodesk Docs, Fusion 또는 Autodesk Drive에 저장된 파일에 참조 탐색기를 사용할 수 있습니다.
이러한 파일을 동기화해야 합니다. 그렇지 않으면 참조가 표시되지 않습니다. 호스트 설계 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 동기화 또는 항상 이 장치를 유지 명령을 사용합니다. 이렇게 하면 참조 탐색기에서 참조를 보는 데 필요한 모든 파일이 식별됩니다.
누락된 파일을 식별하고 해당 파일이 마지막으로 있던 위치(네트워크 공유 등)를 시각적으로 확인합니다.
참조 탐색기 사용
Desktop Connector 트레이 아이콘 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 홈 화면 메뉴에서 참조 탐색기 를 선택합니다.
다음 중 하나를 사용하여 참조 탐색기에 대한 참조를 지원하는 파일 을 추가합니다.
열기 버튼을 클릭합니다.
파일 찾아보기 를 클릭합니다.
끌어서 놓습니다.
파일 및 참조가 기본 리스트 뷰에 표시됩니다. 뷰를 변경하고 표시된 정보를 이해하는 방법은 데이터 뷰 를 참고하십시오.
화면 아래쪽에서 다음을 볼 수 있습니다.
파일 수 : 전체 데이터 세트에 포함된 파일 수
데이터 세트 크기 : 데이터 세트의 결합된 크기
누락된 참조 : 데이터 세트에서 누락된 참조의 총수
참고: 참조 탐색기에서 참조를 읽는 동안 오류가 발생하는 경우 사용자에게 피드백이 제공되지 않습니다. 이 오류로 인해 결과가 일부만 표시될 수 있습니다.
관련 컨텐츠:
