접합
접합 도구를 사용하면 구성요소를 서로를 기준으로 배치한 다음 구성요소 간의 상대적 동작을 정의할 수 있습니다.
구성요소가 조립품에서 서로 상대적으로 배치되지 않은 경우 이 도구를 사용합니다.
일반적으로 접합 접합 아이콘 도구는 선택한 첫 번째 구성요소를 두 번째 구성요소로 이동합니다. 필요한 경우 Fusion에서는 첫 번째 구성요소가 이동될 수 있도록 기존 관계 또는 고정 구성요소 상태를 완화합니다.
팁: 두 구성요소 모두 연결되어 있지 않으면 구성요소 간의 접합을 애니메이트하기 어렵습니다. 한 구성요소를 고정하여 제자리에 잠그면 접합 동작을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.
선택 순서
구성요소를 선택하는 순서에 따라 접합 이동에 대한 양의 방향이 결정됩니다. 선택한 첫 번째 구성요소인 구성요소 1구성요소 2에 대해 자유도 화살표 접합 dof 화살표 방향으로 축을 중심으로 회전하거나 이동합니다.
예를 들어, 회전 접합을 작성하고 Z축을 중심으로 30.0 deg를 회전하도록 설정한 경우 구성요소 1은 자유도 화살표가 가리키는 방향으로 Z축을 중심으로 30도 회전합니다.
문 슬라이더 잠금이 있는 경우 슬라이더를 먼저 선택하고 구성요소를 문 2에 부착하는 방법도 있습니다.
구성요소를 잘못된 순서로 선택한 경우에도 접합이 올바르게 이동할 수 있지만, 기대하는 동작을 얻기 위해 음수 접합 정렬 값을 설정해야 할 수 있습니다.
가시성
브라우저 > 관계 폴더 > 접합 폴더에서 개별 접합을 표시(표시 아이콘)하거나 숨기기(표시 아이콘)하여 캔버스에서 가시성을 전환합니다.
캔버스 하단의 탐색 막대에서 화면표시 설정 > 객체 가시성 > 접합을 클릭하여 브라우저에서 개별 접합 가시성 설정을 재지정하지 않고 활성 디자인에서 접합 그림문자의 가시성을 전환합니다.
새 디자인에서 접합에 대한 기본 가시성을 설정하려면 오른쪽 상단 모서리에서 기본 설정을 연 다음 조립품 > 디자인으로 이동합니다. 기본 접합 객체 가시성 설정을 찾아 기본값을 선택합니다.
참고: 이 설정은 새 디자인에만 영향을 주며 기존 디자인은 현재 가시성 상태를 유지합니다.
