이 기능은 익스텐션의 일부입니다. 익스텐션은 Fusion 의 추가 기능에 액세스할 수 있는 유연한 방법입니다. 자세히 알아보기.
디자인을 준비한 후 적층 설정을 작성합니다.
제조 작업공간 도구막대에서 적층 > 설정 > 새 설정
을 클릭합니다.
설정 대화상자가 열립니다.
설정 탭의 기계 그룹에서 선택을 클릭하고 Autodesk 일반 DED 적층 기계를 선택합니다.
(선택 사항) 기본적으로 WCS(작업 좌표계)는 모형의 방향입니다. 이를 재지정하려면 작업 좌표계(WCS) 그룹에서 다른 방향을 선택하여 방향을 설정하고, 다른 원점을 선택하여 위치를 설정합니다.
예를 들어, 기준 곡면이 원통이나 회전 곡면을 기준으로 하는 경우 X축은 회전축에 정렬되어야 합니다.
방향 및 위치가 모두 잘못된 경우(왼쪽), 방향은 올바르지만 위치가 잘못된 경우(가운데), 방향 및 위치가 모두 올바른 경우(오른쪽)의 예입니다.
또한 Z축 방향이므로 Z축을 내려다보면 피쳐를 최대로 볼 수 있습니다.
스톡 탭의 스톡 그룹에서 모드가 솔리드로부터로 설정되어 있는지 확인한 다음 캔버스에서 시작 스톡을 나타내는 바디를 클릭합니다.
적층 도구 경로를 생성하고 애니메이트할 때 Fusion에서는 피쳐가 시작 스톡 상단에 적층될 때 피쳐의 진행 중인 스톡을 표시합니다.
확인을 클릭합니다.
이제 적층 도구 경로를 생성할 때 사용할 적층 도구를 생성 또는 복사합니다.
