프린팅 설정 라이브러리에는 설정에서 선택한 적층 제조 방법에 대해 올바른 데이터를 생성하기 위해 Fusion의 도구 경로 생성기에 필요한 설정 모음을 저장합니다.
제조 > 적층 > 관리 > 프린팅 설정 라이브러리
왼쪽에는 인쇄 설정을 저장할 수 있는 기본 위치가 있는 라이브러리 브라우저가 있습니다.
최근: 최근 과거에 사용한 인쇄 설정을 나열합니다. 이러한 파일은 다른 위치에서 가져올 수 있으며 사용할 수 있도록 선택하면 현재 프로젝트에 대한 사본이 제공됩니다.
문서: 활성 문서에 사용된 인쇄 설정을 나열합니다.
내 인쇄 설정 > 클라우드: 모든 장치에서 사용할 수 있도록 클라우드에 저장된 인쇄 설정을 나열합니다.
내 인쇄 설정 > 로컬: 장치에 로컬로 저장된 인쇄 설정을 나열합니다.
내 인쇄 설정 > 링크됨: 장치의 다른 폴더에 저장된 인쇄 설정을 나열합니다. 폴더를 링크하려면 링크된을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 폴더 링크를 선택합니다.
Fusion 라이브러리: Fusion에 포함된 표준 인쇄 설정을 나열합니다. 이러한 인쇄 설정 중 하나를 선택하면 문서 폴더에 복사본이 생성됩니다.
가운데 섹션에는 사용 가능한 인쇄 설정 자체가 나열됩니다. 여기서는 사용 가능한 경우 새로 작성하고, 편집하고, 복사 및 붙여넣기하고, 가져오기 및 내보내기하고, 삭제합니다.
로컬 또는 클라우드 저장소에 대해서만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 작성하는 동안 기존 객체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 여기서 선택한 설정은 템플릿으로 사용되며 복제를 계속 사용합니다. 실제로 인쇄 설정 집합을 복사하여 제자리에 붙여넣는 것이 바로 가기입니다.
로컬, 클라우드 및 문서에 저장된 인쇄 설정에 대해서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.
읽기 유형 액세스 권한이 있는 경우 복사를 사용할 수 있지만, 쓰기 유형 액세스 권한이 있는 경우에만 붙여넣기를 수행할 수 있습니다. 하지만 복사하여 여러 위치에 붙여넣을 수 있습니다.
가져오기 및 내보내기를 사용하면 파일 형식으로 인쇄 설정을 공유하거나 공유할 수 있습니다. 읽기 및 쓰기 제한이 적용됩니다.
로컬 및 클라우드에서만 삭제할 수 있습니다. 문서에서 인쇄 설정 집합을 사용한 후에는 해당 사본이 문서에 영구적으로 유지됩니다.
최근에서 인쇄 설정을 제거하여 더 이상 여기에 나열되지 않을 수도 있습니다.
라이브러리 대화상자의 오른쪽에서 필터를 사용하여 리스트 범위를 좁힐 수 있습니다.
또한 리스트 항목을 선택하면 선택한 인쇄 설정에 대한 간단한 정보 리스트를 제공하는 정보 탭을 사용할 수 있습니다.
주: 이 기능은 FFF, SLA, MJF, SLS 또는 MPBF 기능이 있는 적층 기계를 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
