적층 설정에는 작업 좌표계나 스톡이 필요하지 않습니다. 그러나 ViewCube를 통해 +Z를 위로로 설정해야 합니다. 또한 해당되는 경우 모든 후처리기가 인쇄 설정에 설정됩니다.
사용할 적층 기계를 선택할 수 있는 기계 라이브러리를 엽니다. 기계 라이브러리의 Fusion 폴더 또는 내 기계 폴더 중 하나에서 적층 기계를 선택하여 해당 적층 기계를 문서 폴더에 복사합니다.
주: 내 기계 폴더 중 하나 또는 문서 폴더에 있는 기계는 편집할 수 있습니다.
프린팅 설정 라이브러리를 엽니다. 여기서 도구 경로 생성에 사용되는 매개변수 모음인 인쇄 설정 세트를 선택할 수 있습니다. 프린팅 설정 라이브러리의 Fusion 라이브러리 폴더 또는 내 기계 폴더 중 하나에서 인쇄 설정을 선택하여 해당 인쇄 설정을 문서 폴더에 복사합니다.
제조 프로세스를 지정합니다. 그러면 선택한 기계 유형에 따라 자동으로 설정됩니다.
여러 구성요소가 적층 기계의 빌드 볼륨 내에 맞도록 자동으로 정렬합니다.
설정 작성을 마치면 배열할 구성요소를 선택합니다. 구성요소를 2D 또는 3D로 자동으로 정렬하도록 선택합니다. 자동으로 정렬할 수 없는 구성요소는 빌드 체적 외부에 그대로 있고 빨간색으로 표시됩니다.
2D(왼쪽) 및 3D(오른쪽)로 정렬된 구성요소의 예입니다.
활성 제조 모형을 설정과 연관시킵니다.
< Default > 제조 모형만 있는 경우 Fusion은(는) 제조 모형을 작성합니다.
이 설정에 추가할 모형을 지정합니다. 설정에는 항상 하나 이상의 모형이 포함되어야 합니다. 바디 대신 모형으로 구성요소를 사용하는 것이 좋습니다.
